Старый 31.10.2003, 12:09   #1
Field is offline
Field
Сводное планирование
Есди в настройке номенклатуры в покрытии указан код покрытия "Потребность" и в поле Минимум указано определенное количество (например - 100), в поле Гарантированный минимум стоит "Дата запуска", то при планировании расхода по данной номенклатуре после запуска сводного планирования система в первую очередь создает закупку на 100 штук.
Если данная номенклатура входит в спецификацию, то в результате сводного планирования создается заказ на закупку такого количества номенклатуры, которое удовлетворяет потребность спецификации. При этом гарантированный минимум запаса на складе не поддерживается. А очень хочется, чтобы поддерживался.
P.S. Код покрытия "Минимум-Максимум" в данном случае не интересен.
Старый 04.11.2003, 17:32   #2
Artem2003 is offline
Artem2003
А вторую ссесию сводного планирования ты запускал после этого?
Старый 04.11.2003, 18:03   #3
Artem2003
Вроде работает со второго запуска на примере, закупка-перенос по запросу из производственной спецификации.
Работает во второй сессии при условии, что:
1) Не забыть определить минимум по покрытию в карточке номенклатуры (лучше в группе не определять, иначе закупка например сформируется не на 1000 на 2000 в приведенном примере, то есть для склада закупки и склада сырья в производстве, при условии нулю в физ наличии).
2) Галочка в свойствах включать физ наличие и складские проводки
3) по запросу на перенос (например, из производственного заказа) сформирован складской журнал и перенос совершен (произведена транзакция мин физ)
Вроде все.
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
