Старый 23.02.2011, 11:54   #1
vmokerov is offline
vmokerov
Управление документами, печать шаблонов
Добрый день.
Dynamics AX 2009 SP1, SQL Server 2008
Столкнулся со следующей проблемой. Необходимо из строк приказа о приеме на работу(RHRMOrderTrans) печатать приказ по шаблону. В разделе "Основное" настроиз тип докумнтов и связал его с шаблоном Word. Однако необходимо включать в документ ФИО сотрудников, которые хранятся в Глобальной адресной книге "DirPartyTable". Таблицы связаны только через сотрудника(EmplTable). При настройке связи полей с закладками система требует чтобы таблицы были связанные, либо указать "значение".
Как можно привязать к сотруднику который указан в приказе? Пробовал в "значение" писать EmplTable.PartyId, но полез в отладчик и увидел что "значение" воспринимается как тестовое поле, то есть поиск по == "EmplTableId"
Суть проблемы: как в добавить поле из таблицы свзязанной через другую, либо использовать методы на таблицы для вывода? Явно указать методы система не дает.
Старый 23.02.2011, 13:58   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А что именно пишет система при попытке настроить поле из глобальной адресной книги? Может, у вас в системе не построена Модель данных? В обычном фильтре на форме строк приказов вы можете добавить таблицу сотрудников и глобальную адресную книгу?
А вообще использовать стандартный документооборот для этой цели, мне кажется, очень не удобно. Действительно, связи сложные не построить, методы использовать нельзя (ну или нужно модифицировать стандарт). Вам нужно печатать приказ по каждой строке свой (таблицы через документооборот не построить)?
Ivanhoe as is..
работа с документами, управление документами, шаблон
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
«Северодонецкий Азот» запустил в промышленную эксплуатацию контур «Управление персоналом» решения «Production.Chemical.ETE» на платформе Microsoft Dynamics AX (пресс-релиз) entecheco DAX в Украине 0 08.06.2010 16:13
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
