Старый 22.02.2011, 10:47   #1
Che is offline
Che
Остатки по inventsum... По каким полям правильнее собрать?
Доброго времени!
Передо мной стоит задача - дописать процедуру импорта в Аксу v3.0 с 1С v7.7.
Проблема в следующем - склады с которых списывается продукция в 1с не должны уходить в минус по партии... Чтобы каждый раз не высчитывать по inventtrans`у - решил брать остатки с inventsum (жду критики ).
Но как мне проверить количество, учитывая ранее закаченный заказ, но не разнесенный? Т.е. я закачиваю сначала заказы, допустим со склад1 на склад2 (насколько я понимаю данное количество получается в заказе), потом - заказы со склада2 на клиентов... дык вот, если проверять при закачке заказов на клиента по полю физ. доступно - ясно дело количества по партии не хватит.
По каким полям высчитать "доступное количество" по партии?
Может где нибудь есть тема по расшифровке полей inventsum (но что то не нашел)?
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
