Старый 17.02.2011, 10:41   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Аксапта ограничивает размер строки-маски в операторе like размером фильтруемого поля
Обнаружил сейчас неприятную особенность оператора like. Заключается она в следующем.
Допустим в таблице есть поле длиной 10 символов. В нём хранится значение занимающее полностью весь столбец, т.е. тоже длиной в 10 символов. Допустим это
"ABC0123456". Если попытаться отфильтровать его по условию like "*ABC0123456", то в результате получим пустую выборку. Потому что, на самом деле маска длиной 11 символов обрезается справа до длины поля, т.е до 10. В результате маска превращается в "*ABC012345".И если в таблице будут записи удовлетворяющие этому обрезанному критерию, то они выберутся. Если в маску добавить две звёздочки, то соответственно справа обрежутся уже два символа.
В начале я подумал, что это Аксаптовские проделки, но поэкспериментировав на SQL сервере обнаружил что проблема глубже.
Скорее всего для внутреннего представления значения маски SQL Server использует тот же самый тип данных, что и у поля, по которому происходит фильтрация.
В случае временных таблиц, работу с которыми аксапта реализует самостоятельно, всё работает корректно.
Старый 17.02.2011, 12:12   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Версия Аксапты, версия сиквела ?
Старый 17.02.2011, 12:41   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
А Вы не записываете маску в переменную? Может, проблема с типом данных той переменной, в которую записали маску?
str 3 testVar = "1234";
print testVar;
pause;
Старый 17.02.2011, 13:07   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
AX2009 SP1
SQL Server 2008 R2
static void JobTestLike20110217(Args _args)
//    TableTestLike.Field1 StringSize 10
    TableTestLike TableTestLike;
    Range mask = '*ABC0123456';
    delete_from TableTestLike;
    TableTestLike.clear();
    TableTestLike.Field1 = 'ABC0123456';
    TableTestLike.insert();
    TableTestLike.Field1 = 'ABC012345';
    info(strfmt('mask: %1', mask));
    while select TableTestLike
    where
        TableTestLike.Field1 like mask
        info(TableTestLike.Field1);
Старый 17.02.2011, 13:30   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Мда ...
Явно не в переменной дело, да и не в сервере очень даже может быть.
Вариант того, что особо "одаренное" ядро может обрезать строку ограничения до размерности поля в репозитарии, выдавая такого "кастрата" на сервер, рассматривался ? "Кастрат", я так понимаю, обнаружился при трассировке переданного системой запроса ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 17.02.2011 в 13:32.
Старый 17.02.2011, 13:43   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В том то и дело что результат выполнения такого запроса в SQL Server Management Studio точно такой же. Т.е. ошибка не в аксапте а в СУБД
Старый 17.02.2011, 13:53   #7
Владимир Максимов
Профайлер SQL-сервера показывает, что на сервер попадает уже обрезанное значение. Т.е. действительно это ошибка ядра Axapta. И действительно искомое значение обрезается до размерности поля в репозитарии
Например, для следующего запроса профайлер SQL-сервера показывает, что в качестве параметра передается только первые 10 символов константы
    where
        TableTestLike.Field1 == 'ABC0123456890123456789'
Старый 17.02.2011, 13:55   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Можно обойтись без профайлера SQL, ограничившись штатной трассировкой запросов, если в запросе использовать hint forceliterals. Хотя в запросе с литералами и без них может получиться разное значение маски
Старый 17.02.2011, 13:57   #9
Владимир Максимов
Нет. Вот как раз в Management Studio все в порядке. Запрос вида
Код:
select * from TableTestLike
where TableTestLike.Field1 like '%ABC0123456'
Вернет то, что и должен вернуть. Именно запись с 6 на конце.
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4285.00 (Intel IA-64) Feb 8 2010 23:35:42
Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation
Standard Edition (64-bit) on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
Даже с учетом того, что MS SQL выполняет не прямой запрос, в фетчит курсор, все-равно все в порядке
Код:
DECLARE @Field1 varchar(10)
DECLARE cursor1 CURSOR FOR
SELECT Field1
FROM TableTestLike
where Field1 like '%ABC0123456'
OPEN cursor1
FETCH NEXT FROM cursor1 into @Field1
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
	select 'cursor1', @Field1
      FETCH NEXT FROM cursor1 into @Field1 ;
   END;
CLOSE cursor1
DEALLOCATE cursor1
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 17.02.2011 в 14:02.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 17.02.2011, 14:05   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Что же делать ?
QueryRun нас спасет ?
Старый 17.02.2011, 14:10   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да на SQL Server я зря наговаривал (видимо я в попыхах перепутал процент со звёздочкой), там всё в порядке, чего не скажешь про аксапту
Что же делать ?
Неа
    Query Query;
    QueryRun QueryRun;
    where
    Query = new Query();
    Query.addDataSource(tablenum(TableTestLike)).addRange(fieldNum(TableTestLike, Field1)).value(mask);
    QueryRun = new QueryRun(Query);
    while(QueryRun.next())
        TableTestLike = QueryRun.get(tablenum(TableTestLike));
Старый 17.02.2011, 14:25   #12
Владимир Максимов
Да, хинт forceliterals спасает положение. Но только если использовать переменные
  while select forceLiterals TableTestLike
    where
Если же вместо переменной использовать константу. Т.е. писать запрос так
    where
        TableTestLike.Field1 like '*ABC0123456'
То вне зависимости от использования хинта forceliterals или forceplaceholders на сервер уходит запрос вида
Код:
SELECT *
FROM TableTestLike
WHERE (Field1 like '\%ABC0123456' ESCAPE '\' )
Подобный запрос вообще ничего не возвращает. Но здесь проблема в обратном слеше и действительно уже в собственно MS SQL. Очевидно, происходит не корректное исключение этого самого слеша из условия отбора
Старый 17.02.2011, 16:04   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Просьба модераторов изменить заголовок темы
SQL Server Аксапта ограничивает размер строки-маски в операторе like размером фильтруемого поля
Старый 17.02.2011, 16:31   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сделано
like, баг
Параметр ком.строки crosscompany и место поля dataareaid в индексах gl00mie DAX: Программирование 6 18.02.2013 13:28
При суммарной обработке закупок аксапта удаляет строки разноски счета и накладной maxkov DAX: Функционал 15 14.12.2012 17:27
размер 1 записи (строки) SHiSHok DAX: Программирование 15 10.08.2009 18:02
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
