Старый 11.02.2011, 14:51   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
добавить кнопку на панель инструментов в DAX 2009?
Есть ли такая возможность?
Или в строку состояния (внизу) добавить какую-то свою информацию?
Старый 11.02.2011, 14:59   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Можно, скажем, вот так:
static void setStatusLineText(Args _args)
    xUserInfo::statusLine_CustomText(true);
    infolog.writeCustomStatlineItem("Привет!");
В 3.0 нет метода statusLine_CustomText, поэтому вот так будет:
   #SysBitPos
   #define.BitPos(#BitPos_11)
   UserInfo userInfo;
   int      original;
   ttsbegin;
   userInfo = xUserInfo::find(true);
   original = userInfo.statuslineInfo;
   userInfo.statuslineInfo  = userInfo.statuslineInfo | #BitPos;
   if (original != userInfo.statuslineInfo)
       userInfo.update();
       if (curuserid() == userInfo.id)
           infolog.getUserSetup().setUserSetup(userInfo);
   ttscommit;
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), aidsua (2), propeller (1).
Старый 11.02.2011, 15:05   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Отлично, а чтобы открывалась своя форма, что- то вроде выбора компании?
Старый 11.02.2011, 15:18   #4
oip is offline
oip
Axapta
Для этих целей проще использовать Табакс.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project – DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2010 10:11
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
