Старый 24.01.2011, 10:13   #1
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Работа с датами
Доброго времени суток.
Как можно получить разницу между датами в месяцах, существует ли встроенная функция для этих целей?
Последний раз редактировалось AngelDominantes; 24.01.2011 в 10:19.
Старый 24.01.2011, 10:24   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Что вы подразумеваете под словами "разницу между датами в месяцах"? Сколько месяцев будет 20 февраля-15 января? (20/28)+(31-15)/31=1.23 месяца?
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1), AngelDominantes (1).
Старый 24.01.2011, 10:29   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Функция, вычисляющая разницу между датами.
За это сообщение автора поблагодарили: AngelDominantes (1).
Старый 24.01.2011, 10:31   #4
AngelDominantes
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Нет это именно число целых месяцев не важно какое число, даже если между 1 января и 31 декабря должен показать 1.
Можно конечно использовать такой алгоритм. Если date1>date2
 i = year(_date);
 j = year(_date2);
 s = (i - j)*12;
 i = mthOfyr(_date);
 j = mthOfyr(_date2);
result = (i-j)+s;
Последний раз редактировалось AngelDominantes; 24.01.2011 в 10:41.
Старый 24.01.2011, 10:35   #5
AngelDominantes
Спасибо
Старый 24.01.2011, 10:44   #6
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
В Аксапта 3 нашел метод MntInterval_Ru() класса Global:
static void TestData(Args _args)
    TransDate startDate = str2date("01.07.2010", 123);
    TransDate endDate = str2date("21.01.2011", 123);
    info(int2str(MntInterval_Ru(startDate, endDate)));
Код метода:
static int MntInterval_Ru(Date BeginDate, Date endDate)
    int    Result=0;
    Date   _Date=BeginDate;
    //Количество полных месяцев между датами
    Do
        _Date=nextmth(_Date);
        Result++;
    while (_Date<=endDate);
    return   Result-1;
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 24.01.2011 в 10:46.
Старый 24.01.2011, 11:23   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
В принципе, по приведенной ссылке уже все есть. В смысле, упоминание про IntvNo(). Только добавлю, что в данном случае в качестве 3 параметра следует использовать значение IntvScale::YearMonth, а не IntvScale::Month. Поскольку следует учитывать возможность перехода через год.
static void test(Args _args)
    FromDate    fromDate = 31\12\2010;
    ToDate      toDate  = 01\01\2011;
    print abs(intvNo(fromDate, toDate, IntvScale::YearMonth));
    pause;
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Очередная ошибка. Работа с датами raz DAX: Программирование 1 01.10.2008 10:10
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
