Старый 22.12.2010, 18:11   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Как программно получить стек вызовов?
DAX2009 SP1 RU6
Можно ли программно получить в виде строки стэк вызовов, такой же, как, например, получается при трассировке SQL? Мне при закрытии склада нужно понимать откуда вызывается метод при определенных условиях. Профайлер кода не запустишь - слишком много всего выполняется, под отладчиком ждать долго.
Старый 22.12.2010, 18:29   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
static void CallStack(Args _args)
    str s;
    int i;
    container stackTrace = xSession::xppCallStack();
    for(i=1;i<=conLen(stackTrace);i+=2)
        s+=strFmt("%1",conPeek(stackTrace, i));
    info(s);
Это?
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 22.12.2010, 18:46   #3
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
В 3-ке в Global был такое метод:
static void callStack2infolog(str _prefix = "@SYS65092")
    container               stack = xSession::xppCallStack();
    counter                 n;
    TreeNodePath            stackPath;
    int                     line;
    setPrefix(_prefix);
    for (n = 3; n <= conLen(stack); n += 2)
        stackPath = conPeek(stack,n);
        line      = conPeek(stack,n+1);
        if (line)
            info(strfmt("%1 %2", stackPath, line),'', SysInfoAction_Editor::newLineColumn(stackPath, line));
        else
            info(strfmt("%1", stackPath));
@SYS65092 = Стек вызовов
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Программно получить обороты по счету propeller DAX: Программирование 13 09.06.2011 14:13
aEremenko: Стек вызовов в DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 3 08.05.2009 09:38
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Как получить стек вызовов? bucken DAX: Программирование 6 03.08.2005 15:24
Как получить стек вызовов ? Dmitryus DAX: Программирование 1 26.07.2004 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
