Старый 21.11.2003, 15:30   #1
Nadima is offline
Nadima
? !!!Проблемы с запуском клиента!!!
При запуске клиента выдается сообщение "Navision Axapta installation has no text file (axsysru.ktd)"
Понятия не имею какие ей (системе) нужны текстовые файлы. При этом одна клиентская установка работает нормально, а вот другая выдает сообщение и закрывается.
Помогите, если кто сталкивался, за идеи и соображения тоже большое спасибо!
Nadima.
Старый 21.11.2003, 16:21   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А если просто скопировать этот файл из каталога успешной установки в каталог проблеммной?
Путь по умолчанию: c:\Program Files\Navision\Client\Bin\axsysRu.ktd.
Старый 21.11.2003, 16:40   #3
Lexey is offline
Lexey
В инсталяционной утилите укажите для текущей конфигурации корректное значение Alt.bin directory(каталог \bin клиентской установки )
Старый 21.11.2003, 18:31   #4
Nadima is offline
Nadima
Спасибо большое - проблема была действительно в этом!
Я не правильно указал путь к директории Bin.
Nadima
Старый 23.12.2010, 00:12   #5
IKSparrow is offline
IKSparrow
Какой параметр и на что надо поправить, если по указанным путям необходимый файл находится. Но DAX отказывается запускаться, ссылаясь на то, что файла нет.
Старый 23.12.2010, 08:15   #6
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Может я не прав, но сначала проверьте права доступа к каталогу...
Обычно если файл есть и не доступен в 99% случаев недостаточно прав.
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Проблемы с запуском banan DAX: Администрирование 4 24.09.2005 11:55
!!!Проблемы с запуском клиента!!! :(( volk DAX: Администрирование 10 06.06.2005 15:24
Проблемы с прогнозом движения средств ksenia DAX: Функционал 11 10.12.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
