Старый 21.12.2010, 07:58   #1
Evgenius is offline
Evgenius
:( Исключение при переустановке
Из-за так и не решенных проблем с отадчиком (выдавал ошибку на любой точке останова) снес все компоненты DAX2009 (была "установка разработчика"), удалил все директории, имевшие отношение к DAX в Program files и профиле пользователя. При переустановке, после выбора варианта "установка разработчика", на шаге "выбор типа базы данных" получаю ошибку. Вот фрагмент лог-файла:
Для свойства InstallDatabase задано значение: "1"
Выполнение предварительной проверки : DhtmlEd
Исключение: System.ArgumentException
Сообщение: Unknown product: {2EA870FA-585F-4187-903D-CB9FFD21E2E0}
Имя параметра: productCode
Полный текст: System.ArgumentException: Unknown product: {2EA870FA-585F-4187-903D-CB9FFD21E2E0}
в Microsoft.WindowsInstaller.Installer.ProductInfo(String productCode, InstallProperty productProperty)
в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.IsDhtmlEdInstalled()
в Microsoft.Dynamics.Setup.Property.get_PrerequisiteInstallationsRequired_DhtmlEd()
в Microsoft.Dynamics.Setup.Property.get_PrerequisiteInstallationsRequired()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.FindNextPage(PageIDs oldPageID)
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.mainFormButtonNext_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
==== Программа установки обнаружила необработанное исключение и не может завершить установку. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. ===
Есть здесь что-то знакомое для кого-нибудь? Что м.б. причиной?
Спасибо.
Операционка: windows 7 64Bit корпоративная
Последний раз редактировалось Evgenius; 21.12.2010 в 08:02.
Старый 21.12.2010, 13:30   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я удалял через установочный диск - там есть пункт установка и удаление компонентов. Все проходило нормально. Кроме папочек еще есть ключи реестра
Axapta book for developer
Старый 21.12.2010, 14:02   #3
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Я удалял тоже не руками. Папки, о которых я говорил, почему-либо остались после деинсталляции
Старый 21.12.2010, 14:58   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
Поискал у себя в реестре {2EA870FA-585F-4187-903D-CB9FFD21E2E0}
Нашел в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\AF078AE2F585781409D3BCF9DF122E0E\InstallProperties
Реестр говорит что это "DHTML Editing Component for Applications" устанавливается из Ax_2009.ISO\Redist\DhtmlEd\DhtmlEd.msi
У вас целый диск ISO ?
Попробуйте переустановить DHTML Editing Component 6.02.0001
За это сообщение автора поблагодарили: Evgenius (1).
Старый 21.12.2010, 15:36   #5
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Ха, а у меня в реестре этого не было, искал.
Попробовал, теперь ругается на другой unknown продукт. Попробую поискать в рестре это, и так переставлять всё по очереди:-)
Старый 21.12.2010, 15:45   #6
Evgenius is offline
Evgenius
Следующим оказался SQL Native Client.
После его переустановки установка Axapt'ы пошла.
Неизвестно еще, чем кончится, но спасибо!
Старый 21.12.2010, 15:47   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Удалось установить Ax_2009.ISO\Redist\DhtmlEd\DhtmlEd.msi?
Как вы будите искать "другой unknown продукт" в реестре, если у вас его в реестре "... а у меня в реестре этого не было..." ?
Старый 21.12.2010, 15:49   #8
Evgenius is offline
Evgenius
потому что это "другой", а не было именно первого:-)
этот в реестре нашелся (см. выше)
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
