Старый 03.10.2003, 09:40   #1
parovoz is offline
parovoz
? Как сказать FormDataSourse что запись в нем была изменена?
В Акспта 3 есть такая штука, как шаблоны записей (мы используем шаблоны компании). Когда пользователь создает новую запись, все поля в ней чудесным образом заполняются, но вот если не менять ее и не нажать принудительно Save, то сохранять ее Аксапта даже и не собирается. Окно можно закрыть без каких либо предупреждений, а потом обнаружить что только что созданной записи в таблице нет.
Старый 03.10.2003, 15:56   #2
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Как Вы могли заметить из шаблона заполняются не все поля. Например, при создании новой номенклатуры поле ItemId осталось пустым. Следовательно, необходимо его заполнить вручную и тогда сработает modified(). Тогда запись сохранится.
У меня была таже проблема. Пробовал "ковыряться" в методе InitValue() класса SysRecordTemplate.
Теперь у нас ItemId вычисляется автоматически по заданному алгоритму и подставляется в запись созданную по шаблону. Но запись также не сохраняется.
Можно ее сохранять принудительно в методе createRecord(), но это как-то туповато.
Короче пока ручками что-то не изменить, то запись не сохранится.
Старый 03.10.2003, 16:31   #3
parovoz is offline
parovoz
У меня то тоже ItemID определяется не руками. В классе SysRecordTemplate, в самом конце метода CreateRecord написал следующие:
PHP код:
    if (useAutoItemID)
CodeParser.replaceIdAndName(common);
        if (
common.isFormDataSource())
_FormDataSource common.dataSource();
_FormDataSource.setRecord(common);
_FormDataSource.setCursor();
_FormDataSource.forceWrite(true);//Метод странный.
// Как бы наполовину записывает строку. Строка считает себя измененной,
// поле ItemID уже не редактируется, однако, если нажать Escape
// запись сохранена не будет. Справки по ней нет, вот и прошу помощи.
Кстати, подскажите как вы устанавливаете ItemID для связанных таблиц InventTableModule?
forcewrite, шаблон
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Можно ли определить что запись была сторнирована ? zZ_TOP_Zz DAX: Функционал 4 31.05.2007 17:55
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
