Старый 11.11.2010, 08:09   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Workflow, ошибка, AX 2009
Всем доброго времени суток.
Настраиваю процесс утверждения заявки на покупку, столкнулся со следующей проблемой:
После отправки заявки в документооборот, когда система пытается назначить задачу группе пользователей в журнале получаю ошибку:
Остановлено (ошибка): Пользователь alx не обладает доступом к элементу меню PurchReqTable.
У группы пользователей полные права в ветке "Расчеты с поставщиками" в правах относящихся к бизнес-правилу, в том числе и к MenuItem PurchReqTable.
Процесс утверждения не стандартный, кастомизированный, но все элементы скопированы из стандартных.
Пока настраивал схему - тестировал под собой - все проходило на ура.
Может кто-нибудь подсказать где собака порылась?
Старый 11.11.2010, 11:04   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
а если джобик написать, который будет дергать этот пункт меню, и запустить под пользователем alx? Не пробовали? Если повториться - значит все-таки не неастроен доступ к этому пункту меню.
Старый 11.11.2010, 11:14   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть подозрение, что пользователю нужен доступ не к самому пункту меню, а доступ не ниже "чтение" на ключ Расчеты с поставщиками / Разное.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (1).
Старый 11.11.2010, 11:36   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
К пункту меню доступ действительно есть - он отвечает за открытие формы "Заявка на закупку", выведен в меню Vend, у пользователя этот пункт есть и по нажатии на него форма открывается с полными правами.
Старый 11.11.2010, 11:39   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Это помогло, спасибо.
Так и не смог найти место где происходит данная проверка...
Мне кажется это как-то криво, можно каким-то образом обойти?
Старый 11.11.2010, 11:47   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
См. класс EventNotification.create() строка:
runas(inbox.UserId,classnum(EventNotification),staticmethodstr(EventNotification,hasUserAccess),parms);
Ну и, соответственно, в том же классе метод hasUserAccess.
Обычным дебагером найти не получится - все что выполняется в runas - черный ящик
По поводу проверки, я вообще считаю, что нет смысла проверять доступ пользователя к пункту меню при создании оповещения. Т.е. я придерживаюсь подхода "раз оповещение пришло, то отсутствие доступа - ошибка настройки прав доступа".
Но, по-хорошему, если и делать проверку, то на доступ к самому пункту меню, а не к его ключу.
Ivanhoe as is..
Старый 11.11.2010, 14:22   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Спасибо, переделал методы create и hasUserAccess, теперь проверяет права только на конкретный пункт меню.
Старый 11.11.2010, 16:08   #8
dmitro is offline
dmitro
не совсем. если в макросе Workflow переписать WorkflowRunAsDebug(false) в true и перекомпилировать класс SysWorkflowHelper, то можно дебажить
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 11.11.2010, 17:12   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А этот макрос сработает и для оповещений? Ошибка именно в них.
Ivanhoe as is..
Старый 11.11.2010, 19:36   #10
dmitro is offline
dmitro
это для отслеживания событий ядра документооборота, где используется workflowRunAs метод, например в классе SysWorkflowEventDispatcher.
а для ошибки в данном конкретном случае обычно по тексту ошибки в журнале документооборота находим метку, потом что использует эту метку. переходим в EventNotification::hasUserAccess() и видим, что пользователю не хватает прав.
Старый 12.11.2010, 07:13   #11
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Коллеги, еще вопрос - какие права нужно дать пользователям, чтобы у них была доступна кнопка "Принять" системы workflow?
P.S. Уже разобрался - нужны права на Action MenuItem WorkflowClaimWorkItem
Последний раз редактировалось jonny; 12.11.2010 в 08:41.
Старый 12.11.2010, 12:08   #12
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Резюме
Хочу резюмировать итоги настройки прав на workflow пользователям, потому как в справке неполные данные.
  • Права в ветке “Бизнес-правило” (это описано в справке)
  • Администрирование-таблицы-Пользовательские связи
  • Основное-разное:
    • Просмотр журнала
    • Принять
    • Инструкции
    • Текст сообщения
  • Основное-таблицы
    • SysWorkflowInstanceTable (тоже из справки)
    • Таблица сообщений документа
Помимо этого пришлось внести следующие модификации в класс EventNotification:
1. Метод create
  runAsPermission.assert();
        //jonny ->
        parms = [menuFunction.securityKey(),menuFunction.name(),menuFunction.type()];
        //parms = [menuFunction.securityKey(),menuFunction.name()];
        //jonny <-
2. метод hasUserAccess
static void hasUserAccess(container args)
    int              securityKeyId;
    securityKeyId = conpeek(args,1);
    //jonny ->
    if (!hasMenuItemAccess(conpeek(args,2),conpeek(args,3)))
        throw error(strfmt("@SYS105269", curuserid(), conpeek(args,2)));
    /*if (!hasSecuritykeyAccess(securityKeyId,AccessType::View))
    //jonny <-
За это сообщение автора поблагодарили: Maximin (2), lev (1), Daiver (1), Ivanhoe (2), dmitro (1).
ax2009, workflow, оповещения, ошибка, права доступа
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
