Старый 15.10.2010, 11:43   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Отобразить данные на форме
Здравствуйте!
Возникла нетривиальная задача, связанная с отображением данных из таблиц на форме, которые необходимо отобразить как изображено на рисунке.
Какие средства Axapta 3.0 лучше использовать для того чтобы, организовать подобную структуру данных на форме с возможностью их редактирования, работая именно с таблицами в AOT ?
Миниатюры
Название: table structure.JPG
С уважением, Александр.
Старый 15.10.2010, 11:51   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Я извиняюсь, конечно, но - зачем ТАКОЕ делать в Аксапте?
Неужели безотказным тоном попросили сделать "как в Экселе"?
Вячеслав
Старый 15.10.2010, 11:53   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сдается мне, что это Dimension. См. одноименное поле в InventTable.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 15.10.2010, 11:54   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
что то не понял, с одной стороны надо:
...необходимо отобразить как изображено на рисунке...
и вместе с этим нужно
вы хотите редактировать изображение?
а вот это вообще запутало в конец:
... работая именно с таблицами в AOT ...
Вы хотите данные из таблицы отобразить на форме как картинку, и одновременно делать изменения (добавить\изменить\удалить) в таблице?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.10.2010, 12:02   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
про изображение понял, вопрос снимается
остается вопрос зачем?
и интересно узнать задачу, возможно это можно решить другим способом
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.10.2010, 12:02   #6
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Абсолютно верно
lev, сделать необходимо форму, в которой будут отображаться данные из таблиц, без подключения к БД, как это делается в Pivot Table. Главная загвоздка не в том, как организовать структуру данных (их можно организовать аналогично Dimensions - tricky прав), а как отобразить эти данные на форме таким образом, как на рисунке, т.е. определенные поля должны быть объединены в группы...
Старый 15.10.2010, 12:07   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
так желает пользователь, который твердо настроен на то, чтобы видеть данные как в Excel, редактировать их через форму и, разумеется, хранить в базе.
Старый 15.10.2010, 12:09   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
предположу, может как то можно сделать через ActiveX - "Microsoft Office Pivot Table".
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.10.2010, 12:11   #9
samolalex
259 / 107 (4) +++++
а есть ли возможность редактирования данных в Pivot Table?
Старый 15.10.2010, 12:18   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Делали похожее через OWC Ехеля, вызываемого внутри Ах на закладке формы
Там есть обратная связь, то есть это не только отчет, но и записать можно обратно.
Так можно нарисовать форму, например, внешне бланк ГТД 1 к 1 и заполнять его по нужным полям, как анкету на загран паспорт.
Другое дело, создать такой прецедент при внедрении.
Если вы клиентский суппорт, то можете делать что угодно (на бесконечном времени за фиксированную ЗП), но если это проект и вам впаяют такие формы повсеместно - это выльется в переписку "пол-Ах" причем с непонятными сроками и бюджетом на это.
Итого - сделать можно, но категорически НЕ нужно.
Старый 15.10.2010, 12:20   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
вот похожие темы:
Table внутри Table
Табличный процессор
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.10.2010, 12:34   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Туда можно чо нить ввести, а потом считать данные и записать в аху
согласен с BOAL лучше этого не делать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.10.2010, 12:47   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Лучше OWC Spreadsheet - считай, тот же Excel. Заголовки и панель инструментов спрятать - и пользователь вообще не поймет что это не "особая" AX.
Но присоединюсь к вышесказанному - лучше так не делать. От такой хотелки один шаг до полноценного Excel в Аксапте (а шаг этот будет сделан пользователем рано или поздно 100%). Дайте пользователю работать как он привык, а потом импортируйте xls. Или уж совсем если любите пользователя - сделайте загрузку прямо из Excel.
Ivanhoe as is..
Старый 15.10.2010, 13:00   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Дополнение про OWC - компания Microsoft закрыла этот проект. Последняя выпущенная версия OWC была для 2003 Office, в данный момент она поддерживается (якобы выпускаются исправления ошибок), но развития точно не будет. Так что на переспективу лучше этим инструментом не пользоваться.
P.S. интересно что будет со сводными таблицами в русских Зарплате и Кадрах, если официально от развития OWC MS отказался.
Ivanhoe as is..
Старый 15.10.2010, 13:15   #15
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Спасибо всем за ответы! Они мне помогли прояснить взгляд на ситуацию, а именно мысленно увязать возможности Аксапты с контекстом данной задачи, а если быть точным то понять, что данная задача не достаточно вписывается в возможности Аксапты)
ax3.0, pivottable
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Данные в форме: in/out руками Al Pacino DAX: Программирование 8 14.04.2004 16:55
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
