Старый 17.01.2002, 16:55   #1
shestakov is offline
shestakov
Проблема с объявлением переменных
В ClassDeclaration я объявляю переменную
int check;
В неком методе класса пытаюсь ее инициолизировать
check = 0;
Класс нормально компилится, но при запуске формы, в которой используется класс,
выдается ошибка:
Вставил до инициализации строки
print(enum2str(typeof(check)));
print(check);
Получается такое окно:
Т.е Аксапта почему-то думает, что check имеет тип RECORD.
Объясните пожалуйста, из-за чего это все и как с этим бороться?
Тип файла: img964-1 (21.2 Кб, 639 просмотров)
Тип файла: img964-2 (7.4 Кб, 580 просмотров)
Shestakov
Старый 17.01.2002, 16:56   #2
shestakov
P.S.
Ошибка вот в этом месте(на строку выше синей линии)
Тип файла: img965-1 (35.3 Кб, 531 просмотров)
Shestakov
Старый 17.01.2002, 17:12   #3
shestakov
Проблема решилась(т.е. теперь пишется, что переменная имеет класс integer и все работает). Но вот решил я ее очень странно - просто долго менял туда-сюда местами строки в ClassDeclaration. В итоге раз на 10-й все заработало...
Shestakov
Старый 22.09.2003, 13:57   #4
puz is offline
puz
Столкнулся с абсолютно аналогичной проблемой:
Попытка добавить в готовый класс новую переменную приводит к тому, что все
операции с этой переменной оказываются некорректными (неправильные инициализация и использование из-за якобы различных типов).
В случае добавления переменной в класс проблема решилась инкрементной компиляцией непосредственного предка класса.
Такая же проблема появлялась при добавлении переменной в classDeclaration
объекта ReportRun. Решилась инкрементной перекомпиляцией предков класса, который вызывал данный отчет.
Старый 22.09.2003, 14:06   #5
скорее всего у вас 2.5 и не куплена лицензия на исходный код.
В этом случае с классами многое чего не происходит.
Например, не происходит компиляция всего класса. Особенно при изменении classDeclaration.
Вам необходимо вручную "обходить" все измененные методы класса и вручную заставлять Аксапту компилировать.
Старый 22.09.2003, 14:09   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
компиляция
В таких случаях хорошо помогает инкрементная компиляция класса
Старый 22.09.2003, 14:13   #7
кстати, она тоже не работает на классах, если нет лицензии на исходный код
Старый 22.09.2003, 15:24   #8
puz is offline
puz
нет, версия 3.0 SP1 и лицензии есть на все (точнее, не буду утверждать про "все"), но на исходники-то точно есть.
Однако, ситуация, действительно, сильно похожа на то, что classDeclaration не компилируется.
Старый 22.09.2003, 15:38   #9
Странно. Тогда совет wamr'а должен помочь.
У меня в нормальных условиях такого еще не было.
Старый 24.09.2003, 17:21   #10
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Компилятор в трешке чудит куда больше, чем в 2.5. Если при модификации, к примеру, ClassDeclaration новая декларация добавляется в конец, то всё нормально. Если же добавить её где-то посередине, причем соседние переменные имееют другой тип, то начинает глючить ... Компилятор подхватывает чужой тип. Спасает, как уже было отмечено, перекомпиляция проекта.
Можно также отметить случаи, когда немозвожно сохранить в AOT'е вновь созданный объект. Приходится производить ряд манипуляций мышкой, прежде чем активируется кнопка save.
Нельзя создать новый метод в заблокированном тобой же объекте.
А самое печальное, когда ломаются индексы, и при попытке создать новый объект в AOT'e система пытается присвоить ему номер уже существующего...
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
баг, ax3.0
Проблема с messageBox Pavel Pustovalov DAX: Программирование 13 03.08.2006 12:56
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
