Старый 31.08.2010, 20:31   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2009 RU5: ADORecordSet, вопрос на 16 баллов
Коллеги,
Кто сможет запустить отработку класса ССADORecordSet на сервере?
В 3-ке работает без проблем - как на сервере, так и на клиенте.
В 2009 на клиенте отрабатывает, на сервере - стабильно валит АОС.
static void ccADOConnection(Args _args)
    CCADOConnection     ccADOConnection;
    CCADOCommand        ccADOCommand;
    CCAdoRecordSet      ccADORecordSet;
    CCADOFields         ccADOFields;
    CCADOField          ccADOField;
    str                 sqlStr;
    str                 connectionString;
    counter             total;
    connectionString = "Provider=SqlOleDb; Server=axaptaDev; Database=Develop; User ID=Test; Password=Test";
    new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
    ccADOConnection = new CCADOConnection();
    ccADOConnection.connectionTimeout(2000);
    ccADOConnection.commandTimeout(60000);
    ccADOConnection.open(connectionString);
    if (ccADOConnection)
        ccADOCommand = new CCADOCommand();
        ccADOCommand.activeConnection(ccADOConnection);
        sqlStr =  'SELECT * From SMS';
        ccADORecordSet = New CCAdoRecordSet();
        ccADORecordSet.open(sqlStr, ccADOConnection);
    while (!ccADORecordSet.EOF())
        total ++;
        ccADOFields = ccADORecordSet.fields();
        ccADOField  = ccADOFields.itemName('RowId');
        info(strFmt("%1", ccADOField.value()));
        ccADORecordSet.moveNext();
        if (total > 15)
            break;
P.S. Не зависит, от версии SQL.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 31.08.2010, 21:30   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Наверное, проблема в том, что все классы CCADO* имеют модификатор "Client".
Создайте серверные копии этих классов (не забудьте по InteropPermission при вызове new Com()) и используйте их при работе на сервере.
Все работает без проблем
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: lev (18), alek_frm (1), DSPIC (16).
Старый 31.08.2010, 22:30   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А InteropPermission работает на сервере?
Старый 31.08.2010, 22:34   #4
AndyD is offline
AndyD
Так он для сервера и предназначен
Secured APIs
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), IvanS (1).
Старый 01.09.2010, 17:31   #5
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Недавно тоже столкнулся, вот небольшой фак на пямять.
Что нужно:
1)
Классы
CCADO*
Поменять на called from
2) использовать
3) Если у вас 64 битный аос - объект не создастся - проблема с дровами под x64 (как я понял)
я вышел из положения поменяв драйвер
connection = new CCADOConnection();
constr = new SqlSystem().loginConnectString();
constr = strreplace(constr, 'Driver={SQL Native Client}', 'Provider=SQLNCLI10');
connection.open(constr);
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), alek_frm (1), DSPIC (16).
Старый 01.09.2010, 18:15   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Круть, работает. Спасибо! Проблема была в том, что поленился у всех CCADO* классов изменить тип запуска.
По поводу InteropPermission. Эту проверку на сервере можно отключить путём добавления ключей "-console 01 -caslevel=[enable/disable/trace]" в параметры запуска АОС'а, после чего оборачивать код в InteropPermission(InteropKind::XXXX).assert() нет необходимости.
Спасибо вам, добрые люди!
Старый 01.09.2010, 18:19   #7
AndyD is offline
AndyD
По ссылке, которую я провел, это выделено желтым цветом
ado, ccadorecordset, как правильно
Вопрос по обновлению на SP6 wedmak_dk DAX: Администрирование 5 05.07.2010 11:19
lcash: AX2009 Standard Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2010 09:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
