Старый 26.07.2010, 10:21   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сжатие диалоговых форм в АХ2009
Молчат в "Администрировании"...
Надеюсь, в "Програмировании" гуру знают
У нас АХ 2009 вер. 5.0.1500.2116; терминальный доступ у всех пользователей.
Периодически случается так, что формочки у пользователей открываются обрезанными (уменьшенного размера), из-за чего в них не помещаются данные или кнопки. Формочки эти, которые проверял, были системногенерящиеся, т.е. их размер не изменить пользователю и их не поправить в АОТе.
Происходит такое случайным образом, но у некоторых пользователей гораздо чаще, чем у других. Очень часто это случается, если открыть второй экземпляр Аксапты - после этого первый начинает глючить, и продолжает даже после закрытия второго.
Лечится у нас двумя известными способами:
1) сбросом всех пользовательских настроек, помогает не всегда;
2) перезапуском АХ, помогает довольно уверенно.
Еще практикуем прыгать ТАБом по невидимым полям, ориентируясь на строку подсказки - но выглядит это, в глазах нормальных людей, диковато, и применимо лишь в простых случаях.
В чем тут может быть дело, и как бороться?
Старый 26.07.2010, 14:13   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Системные окошки не всегда генеряться посередине экрана. Обычно - идут каскадом начиная с левого внешнего угла. В опреленный момент убегают за области видимости - правый нажний край.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.07.2010, 19:27   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Где-то похоже. Действительно, бывает, что урезавшееся окно возникает впритык к нижнему, допустим, краю экрана. Перетащить такое окно нет проблем, но размер у него уже не меняется.
Однако я не уверен, что оно всегда возникает у края экрана.
Сейчас воспроизвел такой случай.
Открыл журнал фактур Клиентов (РК/ Запросы/ Журналы/ Фактура). Нажал "Удалить", отменил. Запустил вторую копию АХ с другим именем пользователя (обе - в терминалке). Вернулся в журнал фактур и снова нажал "Удалить". Получилось, как на скриншоте. (Для скриншота я специально перетащил журнал фактур вниз, чтобы был виден его заголовок и нижняя часть экрана с панелью команд).
Стало нормальным, когда закрыл вторую АХ. Также, контрольно, стало нормальным, когда при открытой второй АХ закрыл журнал фактур и открыл его заново. При этом, замечу, другие пользователи два раза открывать АХ вообще не должны бы, так что дело здесь не исключительно в запуске второго экземпляра системы.
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Это диалоги типа Box:: ?
В воспроизведенном случае, имя формы - Dialog.
А у одного пользователя эту штука вообще вылезает в самой обычной формочке фильтра по полю
Миниатюры
Последний раз редактировалось Geo; 26.07.2010 в 19:29.
Старый 26.07.2010, 14:52   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Старый 26.07.2010, 21:54   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
можно полюбопытствовать?
- как организован терминальный доступ (RDP, Citrix или еще как)?
- у вас на картинке явно нестандартная тема рабочего стола... это у всех так?
Старый 27.07.2010, 08:31   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Терминалка - Citrix.
Чего нестандартного на рабочем столе? Вроде всё вполне стандартное... Windows XP.
Старый 27.07.2010, 23:27   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Моё мнение, что это связано именно с Citrix-ом. Видимо, Аксапта просто не может правильно понять размеры рабочего стола и окна. Мне кажется, что включение режима MDI (когда все в одном окошке), должно решить проблемы.
У вас крупные иконки и системные кнопки, текст в гриде занимает меньше полстроки, само окно программы "квадратное", а виндовая панель с программами явно не от стандартной ХП. Это явно недефолтные настройки винды.
Старый 28.07.2010, 09:02   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
ХР у меня, может, и впрямь какой-нибудь "сборки", но насчет остального (крупные иконки и системные кнопки, текст в гриде занимает меньше полстроки, само окно программы "квадратное") - не понял У меня просто монитор 22", а скриншот обрезан - может, отсюда такое впечатление?
Про режим MDI спасибо, в сложных случаях будем пробовать.
(А, понял, текст в гриде в полстроки - это так конкретно в журнале фактур почему-то. Все остальные гриды нормальные.)
Старый 06.08.2010, 09:58   #9
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Для пробы включил MDI-окно. Обрезанные окошки пока не вылезали, но исчезла кнопка выгрузки в Excel
Как ЕЁ вернуть, кто подскажет?
(в настройке все панели включены)
Миниатюры
Старый 06.08.2010, 10:42   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
неожиданный эффект
а Ctrl+E работает?
Сжатие диалоговых форм в АХ2009 Geo DAX: Администрирование 0 14.07.2010 17:51
Пользователи не видят своих сохраненных настроек форм Geo DAX: Функционал 4 05.07.2010 13:55
Открытие форм с сервера с использованием MenuFunction gl00mie DAX: Программирование 6 01.04.2009 17:08
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
