Старый 17.09.2003, 13:31   #1
Field is offline
Field
Рассопоставление в Axapta 3.0
Господа.
Столкнулся со следующим вопросом.
Рассопоставление сопоставленных проводок возможно только в том случае, если они не попали в период закрытой книги продаж.
Клиент хочет проводить рассопоставление в периоды закрытых книг подаж. Напрямую - нельзя.
Существуют ли пути решения этой проблемы?
Старый 17.09.2003, 13:45   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А тот факт, что все следующие книги продаж будут неверными, содержать повторяющиеся записи, не пугает?
Старый 17.09.2003, 13:59   #3
YoursMiros is offline
YoursMiros
Действительно, необходимо отменять закрытие книги продаж. Ведь по сути дела, книга продаж показывает результат сопоставлений.
Старый 17.09.2003, 14:13   #4
Field is offline
Field
В данной ситуации меня пугает все, так как отменять сопоставление при закрытых книгах - по сути дела есть подчистка.
Тем не менее у меня с клиентом эта тема носит очень напряженный характер, и поэтому меня очень интересует опыт коллег по данному вопросц.
Старый 18.09.2003, 15:07   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Пишется маленький кусочек кода с табличкой "Вы уверены, ведь книга закрыта?" Да-нет, а дальше работа над кривыми данными через пару месяцев обеспечена
Но работать будет и в новую книгу при желании можно не включать
В целом система позволяет делать что угожно над данными, но изначально такой возможности нет, что правильно и логично.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
