Старый 29.04.2010, 17:50   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
AX 2009, отчет созданый в Visual Studio 2008
Создал отчет в VS 2008, закинул его в AOD, там задеплоил. Повесил на menu item, пытаюсь его открыть выскакивает эта ошибка.
Пробовал открывать и стандартные отчеты из SQLReportLibraryReport таже ошибка
Миниатюры
Старый 29.04.2010, 20:39   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
а служба reporting поднята на сервере?
Axapta book for developer
Старый 30.04.2010, 09:53   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Конечно, и диспетчер отчетов даже открывается в браузере, но ни один отчет не формируется.
Старый 30.04.2010, 10:35   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Проблем может быть несколько:
1. Отсутствие лицензии "Enterprise Portal Framework";
2. Ненастроен proxy user, либо у него нет доступа к reporting service;
Погуглите, я когда сталкивался с такой проблемой нашел ответ в течении минут 5.
Старый 30.04.2010, 10:39   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
У вас SSRS 2008?
Note: For SSRS 2008 the BC proxy is required to be the Execution account and for SSRS 2005 an Execution account should not be used. Also look at application event log for details on other issues.
Последний раз редактировалось greench; 30.04.2010 в 10:56.
Старый 30.04.2010, 11:01   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
У вас SSRS 2008?
Да.
Прокси в аксапте настроен.
Решил проверить еще на IIS, по инструкции microsoft
Add the proxy account to the IIS local Windows group
For Web applications, you must add the Business Connector proxy account to the IIS local Windows group. If you are using Windows SharePoint Services, you must also add the account to the Windows SharePoint Services local Windows group.
  1. Open the Computer Management application (Start > Administrative Tools > Computer Management).
  2. Expand the Groups folder under Local Users and Groups.
  3. Add the Business Connector proxy account to the following groups:
    • IIS_WPG (IIS Worker Process Group)
    • STS_WPG (STS Worker Process Group), if running Windows SharePoint Services
Но не нашел у себя "IIS_WPG" видимо из за того что стоит Windows Server 2008 R2
Это лицензия в аксапте? или для SQL server?
Лог ошибки:
Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics.
Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
at Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DynamicsReportsSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context)
Unable to log on to Microsoft Dynamics AX.
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonFailedException
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
Последний раз редактировалось propeller; 30.04.2010 в 12:13.
Старый 30.04.2010, 12:49   #7
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
У вас проблема не в IIS, reporting Service должен запускать от имени proxy usera.
В Reporting Service Configuration Manager в Service Account укажите "Use another account" и там пропишите своего proxy user`a
Последний раз редактировалось greench; 30.04.2010 в 13:15.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1), propeller (1), zelibobis (1), Kabardian (3).
Старый 24.06.2010, 17:27   #8
propeller
359 / 29 (1) +++
у нас AOS переехал на другой сервер и теперь при запуске отчета опять ошибка(
Но запись в логе другая: вроде как к AOS не может подключится. Но где это может настраиваться?
  Dynamics LogonAs.
Connection with the Application Object Server could not be established.
Старый 25.06.2010, 11:54   #9
zelibobis is offline
zelibobis
настройте в конфигурационной утилите Buisnes Proxy Connector указание к какому АОС коннектиться
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
reporting services, ax2009, отчет
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
axStart: Visual studio web development for Dynamics AX 2009 training Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: Visual studio web development for Dynamics AX 2009 training Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2009 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
