Старый 22.06.2010, 13:03   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? Линки на разные формы в отчетах
Стоит задача - построить новый отчет который просто выводит информацию из трех разных таблиц, как будто это одна таблица.
Придумал создать новую таблицу и забивать в нее данные на init() методе репорта (на этой новой таблице и построен репорт). На отчете есть линки на форму датасорса - но все они указывают на одну и ту же форму (которая указана в EDT).
Вопрос - есть ли в Аксапте возможность перехода на другую форму - иную чем указаной в EDT (у меня ведь по сути три разных датасорса и нужно переходить в три разные формы)
Старый 22.06.2010, 13:56   #2
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
Стоит задача - построить новый отчет который просто выводит информацию из трех разных таблиц...
Вопрос - есть ли в Аксапте возможность перехода на другую форму - иную чем указаной в EDT...
Э-э-э... Возможно я чего-то не понял. Прежде всего, я не понял как вопрос связан с исходной задачей.
А можете скриншот привести и/или переформулировать вопрос?
Старый 22.06.2010, 13:56   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Почитайте про jumpRef.
И ещё, если у вас версия AX2009, то в ней появилась возможность делать UNION.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.06.2010 в 13:58.
Старый 22.06.2010, 14:17   #4
andriy_s is offline
andriy_s
Исходную задачу я описал просто для информации (может кно нибудь подкинет альтернативную идею)... Главный вопрос - как сделать так чтоб для разных строчек отчета показывать разные формы
(Link)
Старый 22.06.2010, 14:26   #5
а... тогда наверное присоединяюсь в S. Kuskov про jumpRef.
А как вы сейчас показываете хотя бы одну форму в СТРОЧКАХ?
Сейчас формы открываются из полей/контролов. Но не из строчек. Каждый контрол указывает на свою форму. И программировать ничего не надо.
может все-таки покажете скриншот?
и объясните чего именно вы хотите добиться?
Старый 22.06.2010, 14:59   #6
andriy_s is offline
andriy_s
Я наверное опять как-то неправильно выразился. Смотрите popup-формочку скриншоте.
http://files.mail.ru/J0VFJN
Старый 22.06.2010, 15:02   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вообще-то, вопрос про отчет, а в отчетах jumpRef() никакого нет. Единственный мне известный способ - сделать разные Extended Data Type и использовать их для вывода.
Другое дело, что все нужные EDT, скорее всего, уже есть. Да и таблицу вряд ли имеет смысл новую вводить. Лучше постараться обойтись запросом из трёх таблиц, и для каждой из них сделать свой Body. Даже union, в принципе, не нужен.
После просмотра скриншота подтверждаю свою версию - не вводите новую таблицу, просто сделайте похожие Body для разных таблиц и выводите их одну за другой. Или вам их нужно пересортировать перед выводом?
Старый 22.06.2010, 15:41   #8
andriy_s is offline
andriy_s
Сначала я так и думал - разные Body для каждого... Но потом заказчикам понадобилась сортировка по датам (и еще возможно группировка по трем типам документов). Отсюда и появилась мысль о новой таблице.
Есть еще идеи???
Последний раз редактировалось andriy_s; 22.06.2010 в 16:51.
Старый 23.06.2010, 08:30   #9
при создании сообщения просто приложите файл с изображением.
если это будет gif, png, jpg, то форум сразу отобразит картинку
Режим отображения картинок из вложений
Изображения в произвольном месте сообщения
вот ваше изображение:
другими словами, вы хотите в одной колонке вывести поля разного типа
аналогично полю счет в журналах?
и у вас наверняка есть второе поле-тег, которое определяет тип первого поля, так?
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
да, извините.
есть Report Link http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb314839.aspx
тема обсуждалась неоднократно.
попробуйте поиск по ключевым словам "расшифр* отчет*" и "report* link*"
Старый 23.06.2010, 11:46   #10
Maxim Gorbunov
Да, нужны Report link, а ими управлять можно только через EDT. Всё-таки, в качестве направления исследований, я бы предложил сделать три разных Body. Для одной таблицы из может быть несколько. В этих Body можно попробовать использовать разные EDT для вывода display-поля.
Старый 23.06.2010, 11:48   #11
andriy_s is offline
andriy_s
Совершенно верно!!! Причем с этого поля должен быть Link на 3 разных формы (в зависимости от типа поля)
Старый 23.06.2010, 11:58   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
По приведенной mazzy ссылке на MSDN есть раздел про второй вариант добавления ссылки:
Adding Links by Using a Table Relation
. Если действительно в отдельном поле есть "тип таблицы источника", то используя это поле можно настроить три разных Relation. Теоретически, на практике не пробовал
Ivanhoe as is..
Старый 23.06.2010, 12:11   #13
Maxim Gorbunov
По приведенной mazzy ссылке на MSDN есть раздел про второй вариант добавления ссылки: . Если действительно в отдельном поле есть "тип таблицы источника", то используя это поле можно настроить три разных Relation. Теоретически, на практике не пробовал
Да, если быть точным, то способа, два Но, ИМХО, линки работают только с normal relation, и приведенный mazzy скриншот отчета это подтверждает - обратите внимание, что в колонке Счет линков нет. Впрочем, буду рад ошибаться
Старый 23.06.2010, 12:36   #14
По-моему, лучше не body, а ProgrammableSection и вызывать вручную нужную
Старый 23.06.2010, 13:02   #15
Maxim Gorbunov
Ну, большой разницы нет, по-моему. Если делать разные body, то проверка, какой из них выводить, будет в executeSection() каждой из секций. Если в ProgrammableSection - то в send() или fetch() отчёта. В стандартном приложении можно найти примеры как первого, так и второго подхода.
edt, link, report
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Разные формы отчетов Dmitryus DAX: Программирование 5 29.08.2005 14:14
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
