Старый 23.06.2010, 13:41   #1
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Размер БД и производительность
Наша компания делает в день 35000 строк в 1300 накладных. Вот интересно какого размера у нас будет к концу года база данных и насколько вообще Аксапта сможет пожд это масштабироваться?
Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас.
Старый 23.06.2010, 14:14   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
ну посчитайте - разница между размерами базы на начало и на конец дня*365 ну примерно где-то так и выйдет +-
а насчет масштаба - зависит от железа и чудных ручек программистов :-)
Старый 23.06.2010, 14:31   #3
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
у нас еще нет живой аксапты
Старый 23.06.2010, 15:50   #4
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Так просто вряд ли удастся посчитать, не учитывая способ выделения файлового пространства сервером БД.
skof, Вы указали очень большое количество документов. Думаю, что тут дисковое пространство будет не самой большой головной болью. Интересуйтесь аналогичными внедрениями с большим документооборотом, как у них вообще с быстродействием.
Старый 23.06.2010, 15:58   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Это не способ точного подсчета, а способ ОЦЕНКИ размера. Не думаю, что размер +- 1-2Г имеет какую-то роль.
Старый 23.06.2010, 16:59   #6
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Это определяет подход к оборудованию 200Гб база требует уже отдельной хранилки, а у нас еще и 0,5 часа простоя - уже проблема, значит дублировать надо уже на еще одной хранилке и т.д.
Сейчас мы тут еще в младенческом состоянии по отношению к базам данных находимся - наш объем 10ГБ всего, правда эта каждая из трех, но они на отдельных серваках и т.д.
А про поддержка базы в 200ГБ это уже совершенно иная задача.
Старый 23.06.2010, 17:16   #7
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от skof Посмотреть сообщение
Розничная сеть. Ежедневно строк приходных накладных 10 тысяч, расходных 40 тысяч. Аксапта работает 1 год 10 месяцев. Размер базы 280 Гб. Случающиеся изредка жалобы на тормоза связаны исключительно с собственными программными косяками. Проблемы с масштабированием вижу пока в том, чтобы успевали делаться за ночь всякие автоматические расчеты, время на которые прямо пропорционально числу магазинов в сети. Резервы времени пока еще есть.
При указанных вами 35 тысячах строк накладных размер базы через год можно грубо оценить в 100 Гб. плюс-минус 20%.
Последний раз редактировалось Zabr; 23.06.2010 в 17:25.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 23.06.2010, 17:23   #8
fedka is offline
fedka
Вы можете написать характеристики сервера БД?
Старый 23.06.2010, 17:27   #9
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Интересно на каком железе это крутится и сколькими людьми какой квалификации поддерживается?
Старый 23.06.2010, 17:31   #10
Zabr is offline
Zabr
Если имеете в виду администрирование сервера БД - то один человек. По железу - прежде чем ответить, уточню, не является ли информация конфиденциальной.
За это сообщение автора поблагодарили: skof (1).
Старый 25.06.2010, 15:57   #11
axvacancy is offline
axvacancy
3 года работы на полном объеме функционала.
Аксапта 3.0 + оракл.
115 млн. проводок.
в среднем порядка 100 000 строк расходок в день.
база чуть больше терабайта.
Хранилка IBM ds3400 + sas.
Сервер IBM 4 6-ти ядерных xeon, 64 ГБ оперативки.
Standby IBM ds4700+FC. 4 2-х ядерных xeon, 32 ГБ оперативки (до недавних пор был основным).
Пашет нормально как на первом так и на втором, по статистике 1-ый лучше.
Пользуется в основном логистика.
Старый 25.06.2010, 16:47   #12
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Сообщение от axvacancy Посмотреть сообщение
115 млн. проводок.
а резервирование как же? а если что-то с ораклом? с операционкой? и т.д.?
Старый 25.06.2010, 16:49   #13
axvacancy
Standby для этого и есть.
основной сервер накрывается - работаем на стендбае.
Старый 25.06.2010, 16:52   #14
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
стэндбай и базу данных резервную ведет, правильно?
Старый 25.06.2010, 17:05   #15
axvacancy
Да. Это из оракловых возможностей.
по сути отдельная база на которую постоянно накатываются изменения с основной базы.
Старый 25.06.2010, 17:13   #16
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
И это все на одной хранилке.
А AOS-ы живут отдельно?
Старый 25.06.2010, 18:00   #17
otkudao
Гость
n/a
вот это красиво
Старый 25.06.2010, 18:02   #18
axvacancy
Есть основной сервер с сервером хранения
и под стендбай отдельный комплект (сервер + сервер храниния) размешенный территориально отдельно.
При желании можно и на одном поднять
если места хватит.
Но тогда резервирование практически отсутствует.
За это сообщение автора поблагодарили: skof (1), George Nordic (2).
Установка текущего SID-а в БД sukhanchik DAX: Администрирование 0 16.09.2009 07:58
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Производительность БД при смене Recovery Model polygris DAX: Администрирование 7 19.01.2007 18:43
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
