Старый 05.06.2010, 03:51   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Angry DAX4 SP2: Некорректные проводки после сопоставления по разным профайлам
Извините за англоязычный русский , не знаю русские термины, но могу посмотреть, если надо.
Есть два posting profile, связанные с разными счетами по AR (клиенты), чтобы разносить выставленные инвойсы и не выставленные (billed, unbilled).
Пользователь сопоставил проводки, созданные с разными profiles, и в этот момент была создана проводка с типом Settlement (порядка 100 таких замечательных проводок). Типа Dt Billed Ct Unbilled, причем на subledjer.
Дальше, изначальные проводки были рассопоставлены. Однако, созданная проводка с типом Settlement никуда не исчезла. Теперь если сделать выборку по всем проводкам типа Settlement по счету Billed, а потом по Unbilled, сумма не нулевая и разница одинаковая (с противоположным знаком, соотвественно).
С учетом того, что пользователь так же запостил часть проводок на ledger, часть на subledger, часть через free text invoice, часть через general journal, а потом много раз все это туда-сюда реверсировал, я очень страдаю. Но это к делу не относится.
Вопрос - как же это пофиксить?
Точнее нет, я могу это и руками, типа через general journal создать коррекции, но вдруг есть лучший способ?
Спасибо
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 09.06.2010, 22:20   #2
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Люди, подскажите пожалуйста. где копать. Наверняка кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой. Раз есть разные профили разносок, проблема сама собой напрашивается. А то придется вручную править, а потом неизвестно какие баги вылезут...
Старый 09.06.2010, 22:54   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
есть GLS-слой от ЕЕ или буржуйский функционал? (В русском сопоставлении код другой)
Старый 16.06.2010, 22:03   #4
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Что самое интересное, ситуацию повторить не удалось. То есть при рассопоставлении ранее созданные проводки по сопоставлению стабильно и успешно реверсируются.
Будем считать это был локальный шайтанчик, для коррекции был применен силовой прием - перегрузка компании из копии двухнедельной давности.
Журнал компиляции АОТ (DAX4.0 SP2 EE) Denicce DAX: Программирование 2 22.05.2009 14:49
Версия приложение после установки AX 4.0 SP2 FP1 EE IvanOFF DAX: Администрирование 4 04.07.2008 22:45
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
dax4 sp2 rhrm. Настройка налогообложения нерезидентов dr.Brain DAX: Функционал 2 02.10.2007 17:05
Бухгалтерские проводки сопоставления при закрытии склада target2 DAX: Функционал 14 15.02.2006 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
