Старый 24.11.2009, 17:52   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Разработка своего шаблона workflow
DAX 2009 SP1 EE RU3
Сделал шаблон (подробности - см. Свой шаблон workflow), не могу сделать условие:
если утверждение (approval) завершено действием "отказ" (deny), то задача (task) не должна начинаться (ну или должна сразу завершаться).
Не нашел примера в системе, есть ли стандартные методы для этого?
Как вариант, можно в методе started класса-обработчика Задачи анализировать статус исходного документа - но что дальше? Как явно поменять статус Задачи?
Ivanhoe as is..
Старый 31.05.2010, 13:21   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Подниму-ка тему.
Как в явном виде запретить запуск следующего элемента документооборота?
Пробовал сделать явный cancel всему документообороту при обработке события completed первого элемента (в моем случае Approval) или события started второго элемента (в моем случае Task) - но это приводит к ошибке "Недопустимая операция отправки сообщения отмененному документообороту."
Ivanhoe as is..
Старый 31.05.2010, 15:42   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
В старте Задачи проверить условие и Отменить воркфло, как вариант. Например, при отказе утверждения выставить документу некий признак (это будет условие, которое проверим при старте Задачи).
Пардон, невнимательно прочитал, это уже пробовалось
Старый 31.05.2010, 21:11   #4
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
В документе у вас должен быть филд который указывает на текущее состояние воркфлоу, например ApprovalStatus. Этот филд должен получить значение Denied в описаном вами сценарии. Потом в условие при котором выполняется нужный вам таск добавте дополнительную проверку на ApprovalStatus != Denied
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 01.06.2010, 10:43   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так вот где это условие запуска Task? В каком классе-методе?
После вашего сообщения пошел еще раз проверил - если Документооборот не использует вспомогательные документообороты, то нельзя поставить условие на запуск очередного элемента. НО! Зато задумался насчет использования Автоматического действия по элементу. Если там сделать проверку на поле-статус и вызвать автоматически сразу или отмену, или окончание - моя задача решится. Правда, это остается на откуп консультанта-настройщика, но хотя бы так.
Ivanhoe as is..
ax2009, workflow, документооборот
paruvella: Hints on Workflow implementation for EP in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
emeadaxsupport: Workflow - user abc has no access to menu item PurchReqTable Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
