Старый 24.05.2010, 13:08   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
? Данные по месяцам в гриде
Добрый день!
Нужна помощь в решении задачки, может быть кто-то сталкивался.
Есть данные по месяцам. Надо показать и редактировать эти данные в гриде, столбцы - названия месяцев.
Самый просто способ - это создать в бд таблицу с 12-ю колонками - каждая колонка - месяц. Тогда все точно ляжет на грид и будет замечательно редактироваться.
Вариант второй: В таблице бд сделать таблицу с двумя колонками - Месяц и Значение. Тогда будет логичнее и крисивее, но как транспонировать данные для грида в таком случае? И что будет с редактированием?
Как обычно решают такие задачи в Аксапте?
Старый 24.05.2010, 13:15   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
Добрый день!
Гм... В году двенадцать месяцев... давно уже... и при нашей жизни, похоже, не изменится...
Зачем усложнять, в таком случае? "Не умножай сущностей сверх необходимости" (бритва Оккама. Тоже давно придумали )
А есть еще такой EDT - Dimension... Поле в Ax одно, а в базе... да сколько надо...
Упс... опередили...
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 24.05.2010 в 13:32. Причина: Dimension
Старый 24.05.2010, 13:27   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Формат хранения данных должен отвечать тем требованиям, которые к нему предъявляются. Что для вас важнее визуальная работа с данными или их програмная обработка? В каком формате вам будет удобнее обрабатывать данные?
Если хотите 12 полей, то их просто сделать, используя массив в расширенном типе.
Старый 24.05.2010, 14:11   #4
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Мне важнее визуальная работа с данными. Я как раз думал насчет массива в расширенном типе. Так и сделаю. Спасибо за совет!
как правильно
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Сортировка в гриде kashperuk DAX: Программирование 11 29.06.2006 09:18
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
