Старый 23.04.2010, 15:52   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Портал 404 ошибка. Ролевые центры так и не появились
Прошелся по инструкции Установка Ax 2009 на одном компьютере на MS Windows Server 2008
Установил все + часть компонентов из Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack, April 2009
Код:
ADOMD.Net-KB893091-v8.00.0991-x86.EXE
ADOMD.NET.msi
SharedManagementObjects.msi
SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi
SQLSERVER2008_ASAMO10.msi
Портал на http:\\ показывает 404 ошибку.
Ролевые центры так и не появились через клиента аксапты, хотя роли пользователям назначены.
Портал развернут Нажмите на изображение для увеличения
Мастер в WSS нормально отработал по созданию веб-узлов.
Отчеты развернулись на Reporting Services.
Что еще проверить? Нужен ролевой центр.
P.S. Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (Intel X86)
Microsoft Corporation Enterprise Edition 2003 R2 (Build 3790: Service Pack 2)
Последний раз редактировалось Poleax; 23.04.2010 в 16:01.
Старый 23.04.2010, 15:56   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если честно, то так и не понял, почему все (практически все мои знакомые) ставят по документу по приведенной ссылке. Там много чего опущено - в итоге что-то (а иногда и все) не работает. Чем не устраивает подробное руководство от MS? Там очень много мелких ньюансов.
Сорри, наболело
Ivanhoe as is..
Старый 23.04.2010, 16:05   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сорри, наболело
Стандартные доки тоже читались AX2009InstallationGuide.pdf, AXInstallationGuide_RU-RU.pdf решение пока не найдено, поэтому и пишу в форум. (тоже на болело)
АОС на одном сервере, SQL + WSS + IIS на другом.
По ходу надо забить на сегодня и следующий раз заняться. Свежая мысля не идет.
Может у кого другого есть подсказка?
Старый 26.04.2010, 10:52   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Исправляю ошибки в логах системы.
1) Исправил
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{61738644-F196-11D0-9953-00C04FD919C1}
to the user DOMAIN\user SID (S-1-5-21-3493872076-3631449775-1555872641-12685). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Решение: http://eventid.net/display.asp?event...e=DCOM&phase=1
2) Осталось разобраться с ошибками, которые возникают после обращения к сайту портала Dynamics Ax 2009
3000
Сбой адаптера объектов Dynamics Call.
Этот узел не зарегистрирован в приложении.
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object[] paramList)
110
Microsoft Dynamics AX Business Connector Session 4.
Возникло исключение языка X++.
Кто нибудь решал такие ошибки 3000 и 110 ?
Последний раз редактировалось Poleax; 26.04.2010 в 11:10.
Старый 27.04.2010, 16:16   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Корпоративный портал так и выдает 404 ошибку, даже после переустановки.
Что ему ему надо?
Проверял по совету http://blogs.msdn.com/solutions/arch...-tricks-2.aspx
If you get a 404 error, then most likely the site definition and the default master page is not upto date or not correctly enabled for the site due to some error during the site creation process.
Make sure
(1) you have the right version of the dlls in the GAC and
(2) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\FEATURES\DynamicsAxEnterprisePortal\Defaultax.master exists and
(3) The application pool is running as the BC proxy user and then recreate the site
Все сходится.
Ни ролевые центры не отображаются ни портал. Чтобы это могло быть?
Старый 30.04.2010, 15:21   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Презентация pptx : Enterprise Portal Deployment
Microsoft Dynamics AX 2009
Mey Meenakshisundaram
May 04 2009
http://blogs.msdn.com/solutions/attachment/9584167.ashx
Старый 05.05.2010, 12:29   #7
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Это, типа, отвечает на вопрос топика?
Старый 05.05.2010, 12:45   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
решал проблему "этот узел не зарегистрирован в приложении"
1. убедиться, что дефолтная конфигурация BC указывает на правильный АОС
2. внимательно посмотреть наполнение таблички EPWebSiteParameters
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3).
Старый 07.05.2010, 10:51   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Это типа до кучи информации, мой вопрос точно не решает.
Старый 07.05.2010, 10:53   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Angry
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
1. Ok
2. Ok
но результат Проблема с кубами и репортом
Последний раз редактировалось Poleax; 07.05.2010 в 10:56.
Старый 12.05.2010, 16:41   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Event ID 1000 Source Microsoft.Dynamics.Framework.Portal
http://eventid.net/display.asp?event...Portal&phase=1
Ax 2009 OLAP
Configuration keys
The predefined cubes require full license keys. If any configuration keys are disabled, related
tables and fields are automatically removed when the Microsoft Dynamics AX database is
synchronized. Similarly, when the OLAP database is synchronized with the Microsoft Dynamics
AX database, some related cube components are removed. In this case, you must manually
remove those elements of the cube, such as key performance indicators (KPIs), calculated
measures, and dimensions based on named queries, before you can successfully process the
cubes.
Use the error messages that appear in the synchronization log as your guide to the
elements that must be removed.
For a list of tables and configuration keys that are used by each cube, see the following topics:
  •  General ledger cube
  •  Accounts receivable cube
  •  Accounts payable cube
  •  Expense management cube
  •  Project accounting cube
  •  Sales cube
  •  Purchase cube
  •  Production cube
  •  Customer relationship management cube
  • Human resource management cube
Microsoft Dynamics AX 2009 Business Intelligence Cube Reference Guide
Последний раз редактировалось Poleax; 12.05.2010 в 17:29.
ax2009, olap, ssas, ssrs
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
