Старый 20.04.2010, 10:05   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Ссылка на Аксапту
Интересует вопрос ссылки на аксапту.
Как это может быть:
Пользователю приходит письмо, в нем текст "Глянь заказ на покупку " и какая то ссылка.
При нажатии на ссылку открывается аксапта (к примеру Ax2009), и открывается форма "Заказа на покупку" и курсор в гриде встает на нужную запись.
Если такое? Если нет, то как можно реализовать?
Старый 20.04.2010, 10:20   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Для 4-ки нашел ссылку в MSDN как это сделать:
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=AX.10).aspx
Сам пробовал. Работает. Но... если у некоторых пользователей криво стоит Windows (или АХ) - то перехода не получается.
Переход основан на:
1. Префиксе Dynamics:// в адресе ссылки, с которым ассоциирован AxHLink.exe из Bin-каталога клиента
2. Обработке команды DrillDown (см \Classes\SysStartUpCmdDrillDown), которой передается код оповещения, на основе которого и происходит переход либо к оповещению, либо к источнику оповещения в зависимости от настройки у пользователя
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.04.2010 в 10:26.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3), hated8 (1).
Старый 20.04.2010, 11:14   #3
Еще сюда можете посмотреть. Правда это не стандартная функциональность.
http://www.axaptapedia.com/AxPath
Старый 20.04.2010, 11:24   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Вариант без доработок (как и писали выше) - настройка стандартных оповещений.
2. Вариант с доработкой: не сочитите за рекламу моего проекта (он для 4.0), но, возможно, поможет: Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0
В частности, там есть доработка, позволяющая создавать оповещения программно и на их основе делать почтовые сообщения с возможностью перехода. Реализация основана на стандартных оповещениях и письмах. В 2009 появилось семейство классов EventNotification, несложно сделать своего наследника и вызывать его по нужному событию - также получите стандартное оповещения и письмо на основе его.
Еще про оповещения и почту можно почитать в хелпе (4.0 - для администратора, 2009 - по настройке системы и приложения), там целые разделы по оповещениям.
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2010, 11:40   #5
статья ссылается на блог.
блог комментируется разными людьми.
в том числе есть комментарий Максима Белугина про axhlink.exe
насколько я понимаю, axhlink.exe и реализует обработку ссылок.
Но документацию на этот exe-шник не встречал.
Было бы классно, если бы в Аксапте существовал способ, аналогичный Навижиновскому http://www.navision.mazzy.ru/lib/finlink/
Старый 20.04.2010, 14:58   #6
sukhanchik
Да, и кстати - забыл упомянуть одно маааленькое условие, которое должно выполняться, чтобы весь этот механизм работал.
У каждого пользователя, который планирует переходить по ссылке в АХ д.б. настроена в реестре (именно в реестре) активная конфигурация именно того приложения, куда он будет заходить.
Грубо говоря каждый пользователь, запустив просто Ax32.exe без указания конфигурации должен попадать именно в ту аксапту, которая отправила письмо со ссылкой.
Просто часто делают ярлык на сетевой .axc-файл, в котором уже прописывают единые параметры. Этот вариант тут не прокатит.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
alert, ax2009, axpath, template
Виндовс-сервис не логинится в Аксапту через Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet rkorchagin DAX: Программирование 2 23.04.2009 18:23
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Как убедить заказчика купить Аксапту? Alex P DAX: Прочие вопросы 84 19.10.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
