Старый 17.03.2010, 16:26   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Очистка таблицы dbf
Здравствуйте уважаемые.
Используем следующим метод по очистке данных из таблицы dbf^
void deleteFromFile()
str _str;
ttsbegin;
_str = "delete from " + this.getShortName();
command.commandText(_str);
this.execCommand();
ttscommit;
Этот метод, только помечает строки на удаление, но не удаляет их.
Что надо поправить в методе, чтобы таблица очищалась от всех записей.
Может быть: _str = "zap from " + this.getShortName(); ????
Заранее благодарен.
Александр
Старый 26.03.2010, 10:20   #2
pwp is offline
pwp
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Используем следующим метод по очистке данных из таблицы dbf^ .......
Заранее благодарен.
1. Можно выдать такую команду :
cmd = " set exclusive on; delete from "+dbfTable+"; PACK ";
поскольку после удаления таблицу нужно сжать.
Но иногда PACK почему то не успевает срабатывать и записи все равно остаются.
Lj rjywf djghjc yt bccktljdfy/
2. Можно также попробовать:
cmd_del = strfmt("DROP Table "+_tableName);
statement.executeUpdate(cmd_del);
и потом создать эту таблицу:
cmd = "create table "+xFile_DBF+" free (id N(2,0), desc C(20), topValue N(6,0))";
statement.executeUpdate(cmd);
Второй метод мне кажется предпочтительней, т.к. при обработке не придется обходить "удаленные" записи, хотя это это тоже достаточно просто, как оказалось.
dbf
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
