Старый 24.03.2010, 09:01   #1
Zuek is offline
Zuek
RLS и падение AOS
Доброго времени суток! Столкнулись со следующей проблемой: при настройке прав доступа на уровне записи для таблицы "Наименования складских журналов" по полю "Наименование" (код журнала) в виде запроса "№_подразделения*" и сохранении запроса - падает АОС. То же самое и в заказе на покупку при настройке доступа по полю подразделение (добавили). При настройке доступа к таблице складов (нужно удалить склад из запроса) так же идет "обрушение".
При удалении данных - то же самое. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
AX 4.0 sp2. MS SQL server 2008
Application Error и падение AOS Vladyslav DAX: Администрирование 4 17.09.2021 17:08
Падение AOS при щелчке на "Описание таблиц" Maximin DAX: Программирование 6 21.07.2009 17:46
Регулярное падение AOS Alexander Frame DAX: Администрирование 1 05.11.2008 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
