Старый 01.09.2003, 17:57   #1
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
? При импорте БД возникает мообщение ...
Что сделал:
1. Завёл компанию (помимо DAT).
2. Импортировал в эту компанию Российские демо-данные.
3. Создал ещё одну компанию (таким образом помимо компании DAT теперь стало ещё две компании).
Так вот: пытаюсь теперь в третью компанию импортировать БД с анкетой (посмотреть хоца чё там наваяли). После чего вылезает сообщение - нельза импортировать данные в компанию так как помимо компании DAT может существовать только одна компания. Что это ограничения функционала?
ЗЫ. Ладно. Удалил третью компанию (таким образом стало 2 компании - DAT и компания с импортированными русскими демо-данными). Опять пытаюсь залить БД с анкетой и такое же сообщение - нельза импортировать данные в компанию так как помимо компании DAT может существовать только одна компания.
Старый 01.09.2003, 20:50   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это ограничение описано в портале установки системы. Нельзя импортировать старые данные с конвертацией, если в базе данных более одной компании. Другими словами, конвертация при импорте идет в компании DAT.
Старый 02.09.2003, 10:04   #3
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Так то же самое! ...
Так в том то и дело, что при импорте в компанию DAT (при наличии ещё одной компании) возникает такое же сообщение.
Вот так!
Старый 02.09.2003, 11:44   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну, да. Вы плохо прочитали ответ. Должна быть одна компания в базе.
Старый 02.09.2003, 12:28   #5
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Спасибо ...
Спасибо!
Просто я думал есть возможность ведения нескольких компаний (нескольких БД) с различными данными. Здесь я не имею в виду виртуальгые компании.
Старый 03.09.2003, 12:01   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Опять невнимательно прочитали ответ. Это ограничение действует при импорте старых данных с конвертацией.
Неколько компаний в одной базе данных быть очень даже может. Только не путайте компанию с БД - это в данном случае разные понятия.
Старый 03.09.2003, 12:25   #7
2b4fITin is offline
2b4fITin
Аватар для 2b4fITin
80 / 10 (1) +
Угу. Спасибо ...
Спасибо!
Вроде понятно. Вот тока не понятно почему старая то БД. Вроде цеплял БД с сайта Ax-test.narod.ru и там было сказано, что под третью Аксапту.
А вот такой ещё вопрос - допустим работали в 2.5. Потом решили экспортировать данные. Могу ли я как то их так хитро экспортировать в формат 3.0? И что происходит если я уже поюзал что либо в третьей версии - что это уже формат данных третьей версии что ли?
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
