Старый 15.02.2010, 10:40   #1
moskalevas is offline
moskalevas
Создание карточки через консольное приложение
Добрый день!
Пытаюсь создать консольное приложение.При его запуске должна создаваться карточка ПРЕДЛОЖЕНИЯ с заполненными обязательными полями.
Написал небольшой код.Выдаётся ошибка: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized.
Подскажите в чём может быть ошибка.
static void Main(string[] args)
// Create and configure the CrmDiscoveryService Web service proxy.
CrmDiscoveryService discoveryService = new CrmDiscoveryService();
discoveryService.UseDefaultCredentials = true;
discoveryService.Url = "http://[адр_серв]/MSCRMServices/2007/AD/CrmDiscoveryService.asmx";
// Retrieve the list of organizations that the logged on user belongs to.
RetrieveOrganizationsRequest orgRequest = new RetrieveOrganizationsRequest();
//orgRequest.UserId = args[0];
//orgRequest.Password = args[1];
RetrieveOrganizationsResponse orgResponse = (RetrieveOrganizationsResponse)discoveryService.Execute(orgRequest);
// Locate the target organization in the list and Decalre the Security Token to Access CrmService.
CrmService service = new CrmService();
CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
foreach (OrganizationDetail orgDetail in orgResponse.OrganizationDetails) // It is only One organization in our case ..
Console.WriteLine("*Organization : " + orgDetail.OrganizationName);
token.OrganizationName = orgDetail.OrganizationName;
Console.WriteLine("*Organization Url : " + orgDetail.CrmServiceUrl);
service.Url = orgDetail.CrmServiceUrl;
string name_ = "qweasd";
//код пересмотра
CrmNumber numrevision = null;
numrevision = new CrmNumber();
numrevision.Value = 0;
//Прайс-лист
Lookup lookuppricelevelid = null;
Guid pricelevelGuid = new Guid("721DDFBF-E26A-DE11-A2A2-000E0C4BF7BF");
lookuppricelevelid = new Lookup();
lookuppricelevelid.Value = pricelevelGuid;
//Валюта
Lookup lookuptransactioncurrencyid = null;
Guid currencyGuid = new Guid("8E3C79F6-4F2B-DE11-A2A2-000E0C4BF7BF");
lookuptransactioncurrencyid = new Lookup();
lookuptransactioncurrencyid.Value = currencyGuid;
//Потенциальный клиент
Customer customcustomerid = null;
Guid customerGuid = new Guid("2C4030BD-E496-DE11-9267-000E0C4BF7BF");
customcustomerid = new Customer();
customcustomerid.Value = customerGuid;
Owner ownerid1 = null;
Guid ownerGuid = new Guid("D5E8C2FD-7A6F-DE11-9267-000E0C4BF7BF");
ownerid1 = new Owner();
ownerid1.Value = ownerGuid;
quote quoteCRM = new quote()
//quotenumber = quote.QuoteNumber,
ownerid = ownerid1,
name = name_,
customerid = customcustomerid,
pricelevelid = lookuppricelevelid,
revisionnumber = numrevision,
transactioncurrencyid = lookuptransactioncurrencyid
Guid quoteguid = service.Create(quoteCRM);
Старый 15.02.2010, 11:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
1. Зачем Вам дискавери сервис? По идее для создания сервиса будет достаточно следующего кода:
Код:
token.AuthenticationType = AuthenticationType.AD;
token.OrganizationName = "название организации";
CrmService crmservice = new CrmService();
crmservice.CrmAuthenticationTokenValue = token;
crmservice.Url = "ссылка вашего вебсервиса";
crmservice.UseDefaultCredentials = true;
2. Во все создаваемые лукапы необходимо добавить тип сущности. Например:
Код:
lookuppricelevelid.type = "pricelevel";
а вообще как по мне удобнее пользоваться таким кодом:
Код:
Lookup lookuppricelevelid = new Lookup("pricelevel", new Guid("721DDFBF-E26A-DE11-A2A2-000E0C4BF7BF"));
Ошибка при запуске CRM через OutLook echo_igor Dynamics CRM: Функционал 0 26.11.2009 10:38
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
