Старый 04.02.2010, 20:12   #1
Neon is offline
Neon
Сложность установки и внедрения
Скажите, пожалуйста, насколько сложно настроить AX 2009 самому?
Что интересует - модуль CRM, управление проектами и простейшим складом.
Если кратко - то компания функционирует следующим образом: менеджеры работают с клиентами, на выходе имеют подписанный проект, под этот проект закупается оборудование (работа с поставщиками), потом проект воплощается в жизнь (монтаж), затем идет расчет с клиентом.
Соответственно полный анализ и контроль всех этапов. Менеджеры знают куда звонить, закупщики - что и где закупать, монтажники - что и когда делать.
Насколько это трудоемкий процесс - настроить под это дело AX?
Старый 04.02.2010, 21:05   #2
denny is offline
denny
It depends. Вообще - сложно.
Сложно, если бизнес-процессы в вашей компании не формализованы и ранее для учета, анализа и планирования деятельности в ней не пользовались какими-либо программными системами (1С et cetera). Excel, кстати, в данном случае не в счет, поскольку лишь способствует бардаку в головах. Запутаетесь во взаимоисключающих требованиях и будете много, долго и упорно программировать.
Сложно, если никто из команды внедрения не знаком с Dynamics AX. Судя по вашему вопросу, таких людей нет. Или есть?
Сложно, если после покупки оборудования осуществляется его сборка, а не чистая перепродажа (Спецификации, учет затрат на сборку). Дополнительные вопросы - существует ли входной, выходной, внутренний контроль качества? Какие методы применяются для календарного планирования? Есть ли послепродажное обслуживание?
И, наконец, легко, если в проекте будут работать профессионалы, уже внедрявшие склад, проекты и master planning на 2009 или одной из предыдущих версий Аксапты.
Денис Балуев.
Старый 04.02.2010, 21:45   #3
online
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Neon, а вы уверены, что вам нужна именно Ax? Из описания задачи никак не вытекает потребность в полноценной ERP-системе
Старый 04.02.2010, 22:30   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Слишком мало сказано про компанию. Таких проектов - сколько их ? один в неделю? или 10 в день ? сколько единиц оборудования закупается на проект - 1-2 шутки или 1-2 тысячи ? Что вы хотите от CRM - ведение базы клиентов и поставщиков, или ведение полной истории контактов с ними, или ведение полного документооборота с ними включая присоеденение документов с поддержкой их версионности ?
К тому же, "простейший склад" часто на самом деле оказывается не таким простейшим как кажется. Дьявол в деталях. А деталей на поверку может оказаться ох как много.
В целом, ответ такой: без собственных специалистов по Аксапте в штате - не стоит даже и начинать, даже при сильной внешней команде внедренцев. Ибо по-любому останетесь потом одни.
Последний раз редактировалось Zabr; 04.02.2010 в 22:32.
Старый 04.02.2010, 23:29   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
О модуле CRM читайте здесь, там же есть ссылка на видеотренинг.
Здесь смотрите видеотренинг о модуле Проекты, для AX2009 функциональность будет такой же.
Amand: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I-1, Основные настройки модуля проекты.
О простейшем складике тоже будет видюшка, но позже.
Для лучшего понимания вам понадобятся книжки или учебники к тренингам.
Соответственно, изучаете как всё происходит на картинке и пытаетесь повторить на своей системе.
Отвечу на ваш вопрос так: "Я же настраиваю и другие настраивают сами. Поэтому и вы сможете настроить".
Чтобы осознать весь процесс настройки - сделайте примеры, которые будут вам демонстрироваться и вы поймёте суть процесса.
Старый 05.02.2010, 01:20   #6
Сообщение от Neon Посмотреть сообщение
Аксапту несложно настраивать, пока не дойдете до финансов и финансового результата.
чтобы получить финансовый результат вам нужно:
= + выручка
= - себестоимость
= - накладные расходы (разнообразные)
= - общехозяйственные затраты
скорее всего, выручку настроите быстро.
скорее всего, заткнетесь в себестоимости.
нефинансовые показатели настраиваются просто (количественный учет/планирование, учет/планирование времени, учет контактов и т.п.)
Старый 05.02.2010, 10:17   #7
Neon is offline
Neon
Понятно, что иформации мало, но чтобы все описать нужно выкладывать ТЗ. В настоящий момент ситуация такая: в компании работает 10 человек. Проектов в месяц не больше 10-20. Видов продукции около 50. На каждый проект закупается около 5-8 единиц. Клиентская база - более 1500. Да, после покупки оборудования осуществляется его сборка.
Контроля качества и послепродажного обслуживания нет.
Интересует полный контроль и отчетности по работе менеджеров с базой, ведение склада (пришло\ушло на монтаж) и ведение проекта - т.е. менеджер после подписания договора запускает проект со сроками. Начальник технического отдела видит все проекты с данными и со сроками и вносит информацию по изменению стадий вплоть до окончания.
Почему АХ?
Потому, что в идеале хотелось бы прийти к следующему:
*создание корпоративного портала, через который могут работать сотрудники, клиенты следить за выполнением проекта, поставщики выкладывать свои данные
* выход в регионы и наем удаленных менеджеров, которые работают опять таки через портал.
Что мало интересует: бюджетирование, детальная бухгалтерия (достаточно элементарных пришло-ушло),
Vals, а если немного перефразировать "Я же настраиваю и другие настраивают сами. Поэтому и вам помогу незадорого настроить"
Старый 05.02.2010, 10:43   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Если это "настройка своими силами АХ, скаченной или купленной на митино", то да оно тогда для учета стоит (потому как "ничего не стоит" ) - но мы ж не это обсуждаем?
А вот брать (в смысле официально) ERP токо ради перечисленного? Не стоит оно того ИМХО.
Время на настройку сопоставимо с быстрым накидыванием в Акцессе или еще где простенькой связки нужных таблиц. С последующим переводом этой базы в MySQL + PHP для Юникс хостинга на улице, или делания веб доступа в сеть фирмы (тогда на .НЕТ что-то).
Или быстрое допиливание бух программы (она ж есть? 1Ска какая-нть). Там тоже веб можно прикрутить.
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1).
Старый 05.02.2010, 10:54   #9
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Если сравнивать с другими постами Neon, то очень похоже. Потому что в другом месте написано "вот сижу, смотрю систему" (значит, она уже есть), а здесь "тяжело ли настроить" (значит, с партнерами MS не общались вообще и документации никакой видимо тоже нет).
Вот, правильно. При желании веб можно и к Экселю прикрутить, и возможно именно это клиенту и нужно.
Старый 05.02.2010, 23:21   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Безотносительно автора топика и его конкретной ситуации вопрос интересный. Хотелось бы понимать, что нужно настроить чтобы "заработало простейшее", и как нужно настроить простейшее, чтобы можно было усложнить до необходимого уровня.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 06.02.2010, 10:43   #11
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Ну рецепт простой и дан поставщиком софта - это демоданные.
Берем их и начинаем в них прогонять свой процесс, донастраивая попутно нужные галочки-режимы.
Для этого нужно понимать (иметь описание) бизнес-процессов.
Демоданные - костыль для начинающих и подспорье в изучении нового функционала на примере (готовом). Для реальной работы лучше настроить все самому, чтоб отвечать (быть уверенным) в каждом префиксе номерной серии (в демоданных они порой безликие от бездушного робота-генератора) и понимать каждую галочку в параметрах модулей.
К сожалению в АХ наличие инструкций не всегда позволит быстро разобраться. Быстрее лезть в код и там убедиться в логике системы или "и где ж эта галочка проверяется!?". Это связано, порой, со "сложностью перевода", а порой с простым искажением (непониманием автора или переводчика) сути функционала.
Как выбрать бизнес-процессы на первоначальную проработку, что оставить на развитие - это сильно зависит от ситуации на фирме и пользователей (их кол-ва и качества), текущих систем (или их заменителей) и навыков того, кто все это будет делать.
Резюмируем: берем стенку (АХ) и начинаем методично пробивать ее лбом (постигать интеллектом)
Последний раз редактировалось BOAL; 06.02.2010 в 10:55.
Старый 06.02.2010, 11:44   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Так демо-данные "это готовый пирог", а где же рецепт его приготовления?
Поставщик понастаивал милион галочек и сиди разбирайся как они повлияли, на то "что" перед тобой. Сомневаюсь, что на демо-данных можно научится "готовить пирог".
Думаю, что научится можно настроив все самому с нуля. Вот если бы к демо-данным еще и последовательность их настройки с описание, что за что отвечает.
Старый 06.02.2010, 20:36   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Помнится, в описании к русской версии Rapid Configuration Tool как раз говорилось о том, что там фактически берутся за основу демо-данные, и на их основе настраивается система. Не надо рецептов искать - надо готовый инструмент использовать
Старый 06.02.2010, 22:34   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Какой инструмент? Даст ли использование этого инструмента понимание логических взаимосвязей применяемых настроек?
Старый 07.02.2010, 13:43   #15
gl00mie is offline
gl00mie
Исходная постановка вопроса была несколько иной: есть такая-то ситуация, насколько сложно настроить систему для автоматизации того-то и того-то. Если же говорить об обретении понимания логических взаимосвязей разнообразных настроек, то, по-моему, рецепт уже был дан в теме Насколько полезны экзамены на практике:
  1. написать список требований/ожиданий, которые хотите увидеть автоматизированными
  2. создать новую пустую компанию в стандартном приложении
  3. настроить ее
  4. вернуться на шаг 2 пока не получится удовлетворить хотя бы 50% требований/ожиданий
Во время шага 3-4 вы неизбежно перечитаете доку и экзаменационную программу вдоль и поперек, cлева направо и справа налево.
Старый 07.02.2010, 18:39   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Рецепт отличный. Но я все таки думаю,что хорошо бы иметь автору топика какой-то курс или документацию, в которой было бы описано как настроить систему так, чтобы она поддерживала базовые, самые распространенные процессы торгово-производственной компании. Т.е. чтобы были описаны конкретные рекомендации и шаги, в виде "чтобы настроить это, иди туда и введи то, то что ты ввел повлияет на это и это...".
Последний раз редактировалось slava09; 07.02.2010 в 18:45.
Установка Reporting Services не активна в выборе компонентов программы установки SQL Server 2005. em# DAX: Администрирование 9 20.01.2010 00:04
Очерёдность внедрения Zveriok DAX: Прочие вопросы 20 05.04.2006 14:25
Как зависят риски внедрения ИС от вероятности реализации сценария БП? Студент DAX: Прочие вопросы 2 24.11.2005 16:35
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 1. Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 09:58
Цель форума "Методология внедрения" Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 1 14.05.2002 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
