Старый 20.10.2009, 13:38   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Проверка активности хотябы одной номенклатурной аналитики для конкретной номенклатуры...
\Forms\PurchQuickQuote\Data Sources\InventTable\Methods\active
Если я правильно что-то в этой (программистской) кухне понимаю, здесь не хватает #InventDimDevelop в этом месте
if (inventTableFind.configActive() || inventTableFind.sizeActive() || inventTableFind.colorActive())
Хотел посмотреть как правильно код пишется в таком случае... Думал метод какой есть специальный.
glibs®
Старый 20.10.2009, 13:53   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
#InventDimDevelop : да, не помешало бы
Код можно было бы написать так: зарядить InventDimSearch, пройти по всем активным аналитикам, если одна из них - номенклатурная => успех. Особой разницы нет, выигрыш в скорости - минимальный. Разница была бы в том, что не пришлось бы код под каждую новую аналитику расширять (что, впрочем, бывает нужно крайне редко).
Старый 20.10.2009, 13:55   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
? inventTable.hasItemDimensions
А метод inventTable.hasItemDimensions() не подойдет?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), EVGL (1).
Старый 20.10.2009, 14:02   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
\Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\hasItemDimActive
- учитывает только номенклатурные, или все? В любом случае, можно было бы написать по аналогии
Старый 20.10.2009, 14:30   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от EVGL
Если речь идет о модификации на проекте, то, конечно, чем меньше правишь базовый код — тем лучше. Если речь идет о коде вендора, то я ожидаю от него... ну как бы это... разумной универсальности. Чтобы если вдруг чего случись — не перепахивать кучу того же базового кода. Это удорожает сопровождение инсталляции.
Прользуясь случаем, спасибо всем откликнувшимся.
glibs®
Старый 02.02.2010, 00:37   #6
glibs is offline
glibs
Member
Форма оказалась куда более чудесатой, чем показалось на первый раз.
В нижней части формы начиная с 4.0 создали грид со строками с комбинациями аналитик.
Выбираю номенклатуру с активной конфигурацией. В нижнем гриде доступны для редактирования конфигурация, цвет и размер. А зачем вообще там возможность редактировать аналитики? Создавать ведь строчки нельзя. Если апеллировать на возможность ввода строк с несуществующими комбинациями аналитик, то можно было бы разрешить создавать строки. В любом случае активность невключенных для номенклатуры аналитик выглядит странно. Воспроизводится как на закладке с существующей номенклатурой, так и с новой.
Дабы не вдаваться в длительные описания функционала... Та же форма. Источник данных InventTable2. В методе .active() есть вызов
element.updateDesign(InventDimFormDesignUpdate::Active);
Который через несколько уровней вложенности по трассировке стека вызывает .research(). На не очень больших промышленных объемах данных запрос по InventSum заджоиненный с InventTable отрабатывает не очень быстро. Что интересно, данный источник расположен на закладке с новой номенклатурой, однако экспериментальным путем удалось установить, что запрос перестраивается для закладки с существующей номенклатурой. Это при перепрыгивании между записями в гриде на закладке с новой номенклатурой. Причем что интересно, если прыгать по записям в гриде на закладке с существующей номенклатурой, то такой запрос не выполняется.
В общем, похоже на багу.
glibs®
Приход одной номенклатуры по стоимости другой ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2012 17:35
Активация номенклатурной аналитики - перенос остатков Storaenso DAX: Функционал 12 10.02.2009 14:40
Ошибка при переименовании номенклатурной аналитики Ю-ю DAX: Программирование 6 03.03.2005 19:11
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Задание мощности рабочего центра, для номенклатуры или номенклатурной группы LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
