Старый 28.08.2009, 14:43   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Объект CLR не может быть упакован в любой тип Microsoft Dynamics.
Изучал порядок действий из темы http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/#ep-deployment
При открытии формы MS Dynamics Ax 2009-> Администрирование-> Настройка-> Интернет-> Корпоративный портал-> Управление развертываниями
Появилась ошибка в infolog: Объект CLR не может быть упакован в любой тип Microsoft Dynamics
Что бы это значило?
Старый 28.08.2009, 15:44   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А стек вызовов можете привести?
Старый 28.08.2009, 16:40   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
[c]    \Classes\Info\add        14
[c]    \Classes\SysEPDeployment\isMOSSInstalled                                                               35
[c]    \Classes\SysEPDeployment\new        31
[c]    \Forms\EPUpdate\Methods\init        4
[c]    \Classes\SysSetupFormRun\init        6
[c]    \Classes\SysEPDeployment\main        34
Старый 28.08.2009, 16:51   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
И в добавок не получает нормально выполнить пункт http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2...eb-site-family
все время выводит Невозможно разрешить удаленное имя: NNNNNNN
P.S. Win 2003 SР2 R2
Старый 28.08.2009, 16:59   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
С этим понятно. Пропишите имя своего узла (NNNNNNN) или в DNS или в hosts (c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) и все будет работать.
Старый 28.08.2009, 17:02   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
У меня в методе isMOSSInstalled всего 29 строк, а у вас в стеке вылетает на 35. Вы там ничего не допиливали?
Старый 28.08.2009, 17:45   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Был установлен Hotfix Rollup 2 (RU2) for Microsoft Dynamics AX 2009
Старый 28.08.2009, 18:18   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
вспомнил и настроил.
Но при cоздании семейства веб-узлов, появилась ошибка:
Не удалось установить компонент "cb7a647c-b9ab-4cc3-8249-c8f749d07012" из-за ошибки при загрузке сборки приемника события "Microsoft.Dynamics.Framework.Portal, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, processorArchitecture=MSIL": System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.Dynamics.Framework.Portal, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "Microsoft.Dynamics.Framework.Portal, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
в System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString)
в Microsoft.SharePoint.Administration.SPFeatureDefinition.get_ReceiverObject()
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Старый 28.08.2009, 18:39   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
У Вас исключение FileNotFoundException. Можно предположить что эта сборка у Вас не зарегистрирована в GAC. Проверьте у себя.
Старый 28.08.2009, 18:57   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Вложение 5048
Проверил, есть она. Только билд у нее 5.0.593.0
SP1 установлен. Но инсталяции портала выполнялась с пункта http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/#ax2009-sp1
Т.е. копирование dll в папку Ax 2009
Может как то еще разок накатить SP1 на аксу? только она чет не хочет, говорит типа обновлять нечего.
В данной системе отсутствуют компоненты Microsoft Dynamics AX 2009, которые могут быть обновлены. Для закрытия мастера нажмите «Завершить».
Старый 28.08.2009, 19:15   #11
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Вот поэтому он её и не находит, т.к. сборка ищется по строгому имени(strongly name), в которое входит имя файла, без расширения, номер версии(который у Вас отличается), идентификатор регионального стандарта и открытый ключ.
Вам нужно найти эту сборку нужной версии и зарегистрировать её в GAC.
Старый 29.08.2009, 12:02   #12
Необязательно - можно для перенаправления старых версий на новую попробовать подложить в GAC рядом с новой версией сборки конфигурационный файл Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.config (по названию сборки) примерно такого содержания:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Dynamics.Framework.Portal"
            publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
        <bindingRedirect oldVersion="5.0.0.0" newVersion="5.0.593.0" />
      </dependentAssembly>
    </assemblyBinding>
  </runtime>
</configuration>
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1), player (1).
Старый 02.02.2010, 17:20   #13
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
Добрый день!
У меня такая же ошибка:
Не удалось установить компонент "cb7a647c-b9ab-4cc3-8249-c8f749d07012" из-за ошибки при загрузке сборки приемника события "Microsoft.Dynamics.Framework.Portal, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35, processorArchitecture=MSIL": .......
Ошибка возникает при открытии портала или домашней страницы в аксапте.
Но версия сборки 5.0.0.0
В чем может быть еще проблема?
Спасибо.
PS:MDAX2009, SQl2005
ax2009, enterprise portal, sharepoint
Dynamics Mobile: Configuring Permissions For Processing Mobile Documents in Microsoft NAV 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2009 01:06
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Dynamics AX: Interview with Microsoft Dynamics Executives Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2008 00:10
Arijit Basu: Microsoft Dynamics AX CLR Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2007 01:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
