Старый 20.01.2010, 18:08   #1
Viktor GuGo is offline
Viktor GuGo
Вопрос по отчетам (picklist > report)
MS CRM 4.0, делаю Счет через репорт сервер с помощью Visual Studio 2008, программирование не использую, надеюсь что простые вещи в кастомизаци можно сделать используя мышь и мозг.
Дано: есть дополнительные поля в форме СЧЕТ. например, продаются "колеса", и тип формы колеса юзер выбирает в пиклисте "1) круглые 2) квадратные 3) треугольные"
Нужно, чтобы при выводе репорта на сервере мне в определенном месте выводилось слово "круглые", а в реальности выводится в поле число 1.
Не бейте сильно ногами, я просто пытаюсь понять как можно вывести значение параметра пиклиста, а не его номер в списке пиклисте...
Старый 20.01.2010, 18:41   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Можно вытвщить значение пиклиста из таблицы StringMap (или вьюхи FilteredStringMap ) с помощью sql запроса
для акаунта можно получить значения его пиклиста 'customertypecode' например так:
SELECT s.value
FROM AccountBase a
JOIN StringMap s
ON s.objecttypecode = 1
AND a.customertypecode = s.attributevalue
AND s.attributename = 'customertypecode'
WHERE a.accountid = <GUID>
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Bondonello (1).
Старый 21.01.2010, 09:48   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
И зачем так сложно то, slivka_83?
Гораздо проще в запросе использовать фильтрованные отображения и поле с названием пиклиста<name> (например как из Вашего примера Select customertypecodename From FilteredAccount).
Также Ваш запрос поведёт себя не наилучшим образом в случае, если у в системе будет установлено и активизировано более одного языка.
За это сообщение автора поблагодарили: Bondonello (1), echo_igor (1).
Старый 21.01.2010, 10:01   #4
Согласен. Используйте фильтрованные вьюхи и можете забыть про лишние джоины. Имена всех битов, пиклистов и лукапов в них уже есть, остается только вычитать.
Старый 21.01.2010, 19:13   #5
Viktor GuGo
Коллеги, скажите лучше какую строку написать в выражении, когда я в ячейку ставлю значение, т.к.
=Fields!НАЗВАНИЕПОЛЯ.value
не дает мне информации по его значению, вы может быть не поняли что я хочу сделать? задача вывести корректно инфу из параметра, зная имя переменной, и не более.
Старый 21.01.2010, 21:40   #6
slivka_83
Консультант-джедай
У меня например такое
=Fields!fullname.Value
корректно возвращает параметр запроса может Вы в чем то другом ошиблись?
Когда создаете новый проект попробуйте для начала построить отчет с помощью визарда. Тогда система сама создаст Вам отчет и все корректно напишет
Блога
Вопрос по отчётам!Help! moskalevas Dynamics CRM: Разработка 7 30.07.2009 19:56
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Dependent Picklist Sample Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2009 04:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Auditing Report Execution using the ReportServer Database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 20:05
Вопрос по отчетам amg Dynamics CRM: Функционал 3 03.04.2007 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
