Старый 19.02.2004, 11:00   #1
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
? Ошибка при запуска Аксапта
При запуска Аксапта произходит ошибка - стандартний crash.
Странно в случае то что она произходит только в одна база и толко когда запускать ее прямо из сервер...
Все работает нормално когда запускается другая база из сервер или таже база из другой компютер (2 верхной)
Пробул удалять всякие временние файлы на сервере, рестартирова - не помогает...
Только на \winnt\temp стоят 2 файла с нулевой размер - JET88B8.tmp, JET8E94.tmp - их не могу удалить - access denied...
В чем можно дело?!
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
