Старый 24.12.2009, 15:16   #1
HorrR is offline
HorrR
Like и slash в запросе.
Проблема: допустим есть таблица с полем ItemPath, содержащим путь к объекту в формате: \[layer]\[ObjectType]\[Object]
Допустим мне нужно отобрать из этой таблицы все объекты типа класс:
Написал пробную джобу:
#define.ClassesPath("\\%1\\Classes\\*")
static void selectClassesNodes(Args _args)
    ItemPathTable                                itemPathTable
    str                                                 classesPath;
    classesPath = strfmt(#ClassesPath, currentAOLayer());
    info(classesPath);
    while select itemPathTable where itemPathTable.ItemPath like classesPath
        info(itemPathTable.ItemPath);
В результате инфолог выводит правильную маску: \usr\Classes\*
Но записи не выбираются. Вот и дилема.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 24.12.2009, 15:21   #2
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Символ \ является спецсимволом. http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
Чтобы искать \, в строе поиска нужно указать \\
Поэтому должно быть так:
#define.ClassesPath("\\\\%1\\\\Classes\\\\*")
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 24.12.2009, 15:23   #3
HorrR is offline
HorrR
То есть, like интерпретирует эту строку как регулярное выражение и нужно двойное экранирование?
Старый 24.12.2009, 15:24   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Для таких случаев есть специальная функция queryValue(). Она экранирует все зарезервированные спецсимволы.
Старый 24.12.2009, 15:27   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Именно. Первое экранирование связано с синтаксисом задания строковых литерал в коде, а второе с синтаксисом фильтров самой аксапты
Старый 24.12.2009, 17:01   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А добавление символа @ перед строкой проблему не решает? Правда define уже использовать не получиться. Типа @"что-то\"
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
