Старый 14.12.2009, 15:31   #1
DTD is offline
DTD
Прыжок на форму из MorphX отчетов
Как можно вручную добавить эти ссылки на определенное поле в отчете, jumpref вроде негде переписывать?
Мне всегда казалось что если связи прописаны на EDT и можно прыгнуть на главную таблицу из этого поля и это главная таблица в отчете то в отчете будет ссылка.
Оказалось что нет (поле Voucher в CustTrans) .. :-/
АХ2009
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 14.12.2009, 15:55   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Cool
Через ваучер в CustTrans вы вряд ли прыгните. Я немного ковырял дрил механизм, пытаясь понять, можно ли его заточить для перехода с произвольными параметрами в разные формы и у меня лично ничего не вышло. В общем случае, информация в ссылке должна уникально определять запись в табле, т.е. в момент прыжка механизму открытия формы доступны только TableId и инфа с поля-ссылки, к сожалению никакой произвольной инфы туда не протащить и сам метод не знает никаких подробностей о вызвавшей его строке отчета. Подробности см. ClassFactory.drillDown().
Грустные размышления: такое чувство что команде делавшей дрил сказали: ребята, дописываем до точки и расходимся, и так сойдет, а через версию нам этот дрил нах не нужен будет, ибо отчеты будут на RS.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), DTD (1).
Старый 14.12.2009, 18:01   #3
В нескольких бетах 4.0 делали drill-down из произвольного контрола на форме. Даже был метод для реализации перехода. Были даже документы ознакомительные для бета-тестеров про эту фичу. И даже в блогах писали.
Но в самых последних бетах данная фича бесследно исчезла. Многие ее долго искали. Были очевидцы, которые смогли ее потрогать, и думали, что у них галлюцинации начались.
Насколько мне известно никаких комментариев даже для "широкого круга бетатестеров" о том, почему убрали данную фичу, не было. Возможно... что-то не получилось. Так бывало.
В свете данной истории... вероятность описанной вами версии не настолько уж и мала.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
mfp: AX models - Part 4 - Working with models inside MorphX Blog bot DAX Blogs 4 26.11.2009 16:55
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
Kashperuk Ivan: Buy MorphX IT in Russian Blog bot DAX Blogs 6 13.04.2007 17:48
mfp: Channel 9 Screencast - MorphX Best Practices Blog bot DAX Blogs 2 21.03.2007 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
