Старый 09.11.2009, 10:13   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Получить Sum из query ?
Ax4, Имеется такой код:
    balQuery = new Query("");
    balQuery.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
    balQuery.dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(LedgerTrans, TransDate)).value("01.01.01");
    balQuery.dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(LedgerTrans, AccountNum)).value("51.01");
    balQuery.dataSourceNo(1).addSelectionField(fieldnum(LedgerTrans, AmountMST),SelectionField::Sum);
    queryRun = new QueryRun(balQuery);
Можно ли получить итоговую сумму по полю AmountMST не используя queryrun.next() ? (так как в итоге хочется получить одну сумму по всему запросу)
Старый 09.11.2009, 10:29   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Ваш запрос как раз и настроен на то, чтобы вернуть одну единственную запись, в которой и будет содержаться общая сумма. Но чтобы её (запись, строку запроса, называйте как хотите) получить, уж извольте прийдётся один раз сделать queryrun.next(). Пусть вас не смущает название этого метода, в данном случае переход к первой строке - это всё равно что переход к любой следующей
Старый 09.11.2009, 11:23   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вообще странный вопрос, примерно эквивалентен "Как получить результаты селекта, не выполняя его?". Может вы что-то неправильно поняли, или мы неправильно поняли вопрос?
Zhirenkov Vitaly
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid Poleax DAX: Программирование 8 25.09.2008 16:04
Как получить query в запросе Бухг проводки Arahnid DAX: Программирование 17 22.10.2007 22:24
Получить query на базе view?? MironovI DAX: Программирование 0 11.08.2005 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
