Старый 25.09.2009, 08:28   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Класс wrkCtrMasterData_prod в AX40sp2
Доброго здоровья.
Кто знает зачем нужен класс wrkCtrMasterData_prod при обновлении произв. заказа (приемка), если мы не используем в производстве маршруты и задания? Больше всего интересует что выполняет метод Load() в котором есть загадочный, для меня, кусок кода:
        if (this.last())
        do
            this.updateExplosion(cacheProdTable);
        } while (this.prev());
Спасибо.
Старый 25.09.2009, 12:12   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В общем - wrkCtrMasterData инкапуслирует несколько зависимых производственных заказов, получившихся из спецификации с типами строк "Производство". Метод load() просто загружает данные о заказах в память. Загадочный кусок кода - просто пробегает по списку заказов и по каждому запускает сводное планирование (фактически - ищет покрытие списаний под ПЗ). В версии 2009 эта штука запускается только при разноске маршрутных журналов (но никак не журнала приемки), если в параметрах производства включена галка Update Capacity Plan (поле JournalUpdateCapacity). Возможно - в вашем случае он отрабатывает потому, что какие-то загадочные галочки в журнале приемки (я их названия плохо помню) подспудно запускают разноску маршрутных операций со стандартными значениями (из BOMCalcTrans).
Идея за эти стоит следующая: Хочется чтобы по фактическим временным данным, внесенным в журнал маршрутных проводок пересчитывалась загрузка производственных мощностей. Хочу заметить, что я этот механизм до конца не раскапывал, никогда им не пользовался и как он работает полностью не понимаю. Я например так до конца и не разобрался, как временные данные введенные в журнале, обновляют время текущей операции в prodRoute/prodRoteJob. Однако - очень подозреваю что общая идея, которую я тут описал - правильная...
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1), Alexx7 (1).
Старый 25.09.2009, 12:17   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В версии 2009 эта штука запускается только при разноске маршрутных журналов (но никак не журнала приемки), если в параметрах производства включена галка Update Capacity Plan (поле JournalUpdateCapacity)...
Возможно, что они "перепрыгивают" статусы п. заказа и из Estimated запускают сразу приемку из меню Update.
Я бы поинтересовался, что именно беспокоит автора. Или это опять та же тема, что и несколько недель назад, с изменением даты отгрузки подчиненных заказов?
Старый 25.09.2009, 14:33   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Вся идея в том, что строчка
впоследстии приводит Вот сюда (Класс ReqCalc):
void updateItemLock(ItemId _itemId)
    select pessimisticlock inventTableLock
        where inventTableLock.ItemId == _itemId;
В результате возникают блокировки, которые вызывают жуткие тормоза при приемке.
Старый 25.09.2009, 14:56   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Понятно. Если можете гарантировать, что сводное планирование не будет запускаться в конкурентном режиме, закомментируйте эти строчки в ReqCalc.
Старый 25.09.2009, 15:09   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Вот комментировать код то совсем не желательно. У меня всётаки есть надежда, что:
Пытаюсь по коду проанализаровать, где есть проверка галочки. Но если кто уже знает о вышеупомянутой "загадочной галке". Буду признателен.
Старый 25.09.2009, 15:14   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
ProdParameters.JournalUpdateCapacity - в случае авторазноски журнала произв. маршрутов. Больше параметров нет.
Стек вызова до ReqCalc приведите, пожалуйста.
Старый 25.09.2009, 15:42   #8
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
На неё навешан конфиг кей (ProdRouting), который у нас закрыт. Так что, к сожалению, этот вариант исключен.
Старый 25.09.2009, 15:49   #9
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
[s]\Classes\ReqCalc\updateItemLock (4)
[s]\Classes\ReqCalcExplodeProd\insertData (23)
[s]\Classes\ReqCalc\updateData (10)
[s]\Classes\ReqCalc\run (11)
[s]\Classes\ReqCalcExplode\run (10)
[s]\Classes\WrkCtrMasterData_Prod\updateExplosion (9)
[s]\Classes\WrkCtrMasterData_Prod\load (55)
[s]\Classes\WrkCtrScheduleJobs\run (13)
[s]\Classes\ProdUpdScheduling\run (13)
[s]\Classes\ProdUpdScheduling_Operation\run (10)
[s]\Classes\ProdTableType\runOperationScheduling (9)
[s]\Classes\ProdStatusType_CostEstimate\runOperationScheduling (12)
[s]\Classes\ProdUpdRelease\runPreviousJob (12)
[s]\Classes\ProdStatusType_CostEstimate\runRelease (13)
[s]\Classes\ProdUpdStartUp\runPreviousJob (10)
[s]\Classes\ProdStatusType_CostEstimate\runStartUp (13)
[s]\Classes\ProdUpdReportFinished\runPreviousJob (9)
[s]\Classes\ProdStatusType_CostEstimate\runReportFinished (12)
[s]\Classes\ProdMultiReportFinished\run (15)
[c]\Classes\ProdMultiReportFinished\main (16)
Старый 25.09.2009, 16:00   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Все понятно. Вы запускаете приемку для заказа в статусе Estimated, как я и предполагал. Система последовательно обновляет статусы, проходя через статус "Запланировано". Вы не найдете параметра, чтобы отключить такое поведение.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 25.09.2009, 16:37   #11
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Если в параметрах производства (ProdParameters) убрать галку " Ограничение по материалам" (MatLimited) на влкдке "Стандартное обновление", то обновление обходит [s]\Classes\ReqCalc\updateItemLock (4) и всё обрабоатывается намного быстрее.
Вопрос: Чем черевато обнуление галочки?
Старый 25.09.2009, 17:29   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
Тем, что при планировании (втч. вычислении ближайшей даты поставки) не будет учитываться наличие материалов.
Старый 08.10.2009, 11:00   #13
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Вопрос № 2.
При обновлении производственного заказа до статуса "Запланировано", обновляется таблица "Чистые потребности" (ReqTrans). Туда попадают строки спецификации изделия по условиям настроеным ранее. Считаю, что всё логично. Вопрос: Почему при обновлении блокируется само изделие, а не сырьё из спецификации?
Вот в этот кусок кода ([s]\Classes\ReqCalc\updateItemLock (4) ) попадает выходное изделие.
        where inventTableLock.ItemId == _itemId; // Блокирует изделие. Зачем?
ax4.0, ошибка, производство
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Класс SysMailer Ivandos DAX: Программирование 0 13.12.2007 18:25
Какой потомок "вызвал" родительский класс? somebody DAX: Программирование 5 09.08.2005 14:52
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
