Старый 30.01.2010, 18:27   #1
Predator is offline
Predator
? Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009
Планируем в этом году переход с Axapta 3.0 на Axapta 2009. Сейчас используем в качестве СУБД для Axapta SQL Server 2005 EE. Очень хотелось бы вместе с переходом обновить версию SQL Server до 2008.
Соответственно есть ряд вопросов:
  1. Стоит ли апгрейдить версию до SQL Server 2008?
  2. Если стоит, то какие преимущества получим при этом?
  3. Возможны ли появление каких-либо существенных проблем, из-за которых стоило бы повременить с переходом на новую версию СУБД?
  4. Насколько сильно отличается производительность SQL Server 2008 от SQL Server 2005. Повлияет ли это существенно на производительность Axapta 2009 или будет незаметно по сравнению с использованием старой версии сиквел сервера?
Старый 30.01.2010, 20:17   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
- почему бы и нет, хуже не будет
- преимущества для администратора: сжатые бекап-файлы - это здорово
- по нашему опыту - нет
- ни лучше, ни хуже
Старый 30.01.2010, 21:41   #3
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Бэкапы и так сжатые. В SQLServer 2008 некоторые данные поддерживают компрессию. Т.е. при определенных условиях базы будут поменьше. Подробности уже успел забыть
AX2009 совместим с SQLServer 2008. Подробности в спецификациях можно поискать.
Из хороших преимуществ SQL Server 2008 - у него доработали средства мониторинга, продвинутые средства управления ресурсами, появилась отладка T-SQL.
Reporting Services улучшили (подробности не указываю, но переход своих удобств стоит).
RS 2008 намного лучше дружат с AS2008 (если сравнивать со связкой RS2005-AS2005). Можно сказать именно там они в паре нормально заработали
Можно взять презентации по фичам. Неплохие обзоры были на Платформе 2008
https://platforma2008.ru/Materials.aspx?wa=wsignin1.0
(нужен Windows Live ID)
Microsoft SQL Server 2008: общий обзор функциональности
Управление ресурсами в Microsoft SQL Server 2008
Административные средства управления в SQL Server 2008
Новые возможности Reporting Services в Microsoft SQL Server 2008
AX новые фишки, предположу, не использует - накладно видимо с учетом того, что параллельно платформа д.работать на разных SQL Server 2005/2008 (да еще и Oracle еще тянут
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 30.01.2010, 22:01   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вот тут написано
Enterprise Resource Planning
Record scale improvement of 70% in throughput, scalability, and response time
Benchmark tests demonstrate record scale showing up to 70 percent improvement in throughput scalability and response time; maximizing performance while minimizing database growth using SQL Server 2008 database compression.
но сам я не сравнивал и тесты не гонял
сжатие бекапов облегчает жизнь
Последний раз редактировалось belugin; 30.01.2010 в 22:09.
Старый 30.01.2010, 22:07   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
у SSRS очень большой прогресс: он может работать без IIS, версия 2005 сначала закачивала все данные в ОЗУ, 2008 качает по мере надобности. Появились новые контролы (например gauge) но в интегрированных в 2009 отчетах вы их использовать не сможете (ну или я не знаю как) - там редактор из комплекта Visual Studio
На дотнетрокс есть подкаст, где обсуждаются новые фишки.
Старый 01.02.2010, 21:51   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
ну этот вопрос по идее должен был идти последним
Intellisence в SSMS Если серьезно - смотрите What's new
Upgrade advisor Вам в помощь
Да не сказать чтобы радикально. Если сейчас есть проблемы с производительностью, связанные например с кастомизациями, апгрейд эти проблемы не решит. С другой стороны, не надо на одной производительности зацикливаться - добавлен целый пласт функциональности: Policy based management, resource governor, backup & data compression, серьезно перелопачена существующая (SSRS и SSIS)
Главное, трезво оцените ресурсы - потянете ли несколько параллельных апгрейдов (AX и SQL Server). Переход на AX2009 и сам по себе достаточно серьезный проект
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.02.2010, 01:51   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Всегда казалось, что апгрейд на новую версию SQL Server сводился к запуску нового инсталлятора и пары часов ожидания. Я что-то не учел?
Старый 02.02.2010, 09:35   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
По производительности выигрыш сомнителен, по репортингу более нативная поддержка, плюс управление ресурсами и как уже отмечали сжатые бэкапы.
Разница между пятой версией и восьмой не была связана с производительностью, так как ООС уже была, соответственно и ждать "подводных" камней не стоит.
Axapta book for developer
Старый 02.02.2010, 10:47   #9
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Иногда проскакивают темы на sql.ru, что запросы, нормально работающие на 2000 и 2005 начинают затыкаться на 2008, но думаю, это существенно для сильно заморочных запросов!
Старый 02.02.2010, 21:38   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Конечно, бывает и так (если есть два часа на апгрейд, а лучше выходные на случай "не взлетело"). А бывает по-другому:
- кластер
- необходимость перестроить SAN
- несколько приложений (AX, dwh, еще кой-чего с непонятной совместимостью с SQL2008)
- достаточно жесткие требования к доступности
- достаточно много джобов, ETL и прочего
В нашем случае мигрировали месяца полтора (планирование, подготовка staging среды, тестовые прогоны с секундомером и т.д.). Параллельно с другими проектами, естественно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2009, ax3.0, sql 2005, sql 2008, апгрейд
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
