Старый 22.08.2009, 06:20   #1
AX UK: Notification of change around the X++ based Web UI Framework in Enterprise Portal
Источник: http://blogs.msdn.com/ukax/archive/2...se-portal.aspx
Please view the following links around an important notification in the use of the X++ web based UI framework for EP in future versions of Dynamics AX.
PartnerSourrce
https://mbs.microsoft.com/partnersou...iframework.htm
CustomerSource
https://mbs.microsoft.com/customerso...iframework.htm
Posted By Fee Nolan
Старый 22.08.2009, 10:21   #2
жаль, что без скриншотов самих контролов.
Кто-нибудь уже видел эти "изменения" или хотя бы скриншоты? Можете выложить?
Я правильно понимаю, что "секции" замена табов - как в новом Навижине?
Изображения
Старый 22.08.2009, 13:05   #3
palleagermark: X++ based Web User Interface is discontinued in the next version of Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal
Источник: http://palleagermark.blogspot.com/20...erface-is.html
Hardly a big surprise....
http://blogs.msdn.com/solutions/arch...se-portal.aspx
Старый 22.08.2009, 14:09   #4
AX2009
Гость
n/a
ЭЭ какие контролы? Статья ведь не про это
А про то, что в след. версии AX больше не будет X++ объектов - Web Forms, Web Reports, and Weblets
И в вебе можно будет херачить только через ASP.NET Framework, что собсвенно уже можно делать в 2009 версии, используя Visual Studio
Старый 22.08.2009, 15:44   #5
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
ЭЭ какие контролы?
Да, статья не про них.
Контролы дальше http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc595764.aspx
и дальше http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc617577.aspx
в частности, хотелось бы посмотреть как выглядит вот это AxSection
Я правильно понимаю, что этот контрол приходит на замену tab'у?
И дальше переходим к моему превоначальным вопросам:
Старый 22.08.2009, 21:17   #6
AX2009
Гость
n/a
Достаточно открыть EP, чтобы увидеть, что это
вот они AxSection:
Миниатюры
Последний раз редактировалось AX2009; 22.08.2009 в 21:35.
Solutions Monkey: X++ based Web User Interface is discontinued in the next version of Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 20.08.2009 08:05
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
