Старый 29.07.2009, 12:45   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Предустановка свойства ButtonGroup enabled в значение No
Dynamics AX 4.0
Kernel version 4.0.2163.0
Поймал небольшой баг при разработке дизайна формы.
Если ещё при создании формы в AOT сделать группу кнопок по умолчанию недоступной, а затем в момент выполнения програмно попытаться снять это ограничение, то группа всё равно останется недоступной. Причём данное поведение наблюдается только для ButtonGroup, сами кнопки отрабатывают корректно.
Интересно, что если уже в момент выполнения после того как форма создана полностью (например в методе run() после super()) продублировать запрет програмно, то тогда всё отлично отработает.
public void run()
    super();
//    ButtonGroup.enabled(false); // Если раскоментировать, то всё заработает
Те складывается ощущение, что при создании экземпляра формы какое-то внутреннее состояния объекта ButtonGroup инициализируется не корректно.
Тип файла: zip SharedProject_Project_TestButtonGroupEnabled.zip (978 байт, 125 просмотров)
Старый 29.07.2009, 13:20   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не знаю, насколько это практично, но после такого бубна программное переключение вновь вроде работает.
Метод init() на форме:
public void init()
    formBuildGroupControl   formBuildGroupControl;
    formBuildGroupControl = element.form().design().control("GroupCtrl");
    formBuildGroupControl.enabled(true);
    super();
Это касается не только Group но и некоторых других контролов, например, TreeView.
P.S. Пардон, в приведенном мною примере речь идет просто о Group а не о ButtonGroup. Но догадываюсь, что корень общий.
Старый 29.07.2009, 13:30   #3
измените размер формы - группа скорее всего перерисуется правильно.
поэтому надо заставить ядро перерисовать форму с новыми параметрами.
что-нибудь такое, что действует как метод resize у формы.
но я не знаю какой именно метод надо вызвать.
Старый 29.07.2009, 14:02   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
public void init()
    formBuildGroupControl.enabled(true); // false
    super();
Этот код полностью эквивалентен ручным действиям при создании формы в AOT и соответственно последствия от него теже самые.
Обратите внимание проблема проявляется только при попытке включить заранее выключенную группу. При выключении заранее включенной всё работает корректно.
Старый 29.07.2009, 15:05   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
public void init()
    super();
Уже удалил пример, поэтомк проверить не могу. Я включал\выключал группу в методе run() после super(). В методе init() группа должна только включиться программно.
Т.е. в
1. AOT: Enabled=False
2. init(): formBuildGroupControl.enabled(true)
3. run() после super(): включаем\выключаем сколь угодно раз. Вроде работает...
Старый 29.07.2009, 21:04   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Первый и второй пункты полностью взаимоотменяют друг друга. Таким образом, на мой взгляд, рецепт таков:
1. AOT: Enabled не трогаем
3. run() после super(): Есле нужно по умолчанию отключить группу то делаем это здесь.
Т.е. в виду глючности этого свойства предлагаю вообще не использовать предварительную инициализацию AOT
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 29.07.2009, 23:16   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Такие вещи традиционно делаются в init() после super().
Старый 30.07.2009, 08:04   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сам прекрасно понимаю. Но в этом и суть данного глюка. Если группу отключить раньше чем отработает super() в run(), то включить её можно будет, только продублировав выключение.
Старый 30.07.2009, 12:47   #9
gl00mie is offline
gl00mie
хм... что самое удивительное, если переключать доступность исходно "выключенной" ButtonGroup несколько раз, то с третьего раза (enable-disable-enable) она-таки включается и затем работает нормально. Попытки же перерисовать форму или сделать "что-нибудь такое, что действует как метод resize у формы", эффекта не дают, в чем можно убедиться на прилагаемой тестовой форме. По ходу, на самом деле ButtonGroup некорректно ведет себя, если до запуска (run()) формы ей выставить enabled(false)
Тип файла: rar DEV_TestButtonGroupEnabledGlitch.rar (1.9 Кб, 106 просмотров)
Старый 30.07.2009, 13:41   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Принципиальным действием сдесь является повторное переключение в режим disable. Т.е если итак выключенную группу даже не включая, выключить ещё раз (только обязательно после run()), то затем всё работает нормально.
design, баг, программно, свойство, форма, ядро
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
