Старый 30.07.2003, 10:34   #1
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Себестоимость в журнале переноса
Возможно ли какими-нибудь настройками сделать так чтобы сохранялась себестоимость товара по аналитике при переносе?
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 30.07.2003, 11:04   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Ответ: "Стоимости запасов в ячейке-источнике и ячейке-приемнике изменяются".
Как обычно придётся дорабатывать напильником
Старый 30.07.2003, 15:45   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А партионный учет не помогает? Или по стандартной?
Или не хочете?
Старый 30.07.2003, 17:30   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я бы сформулировал это так:
Axapta портит себестоимость в приходных проводках по переносу, если в один лот попали проводки с разными значениями аналитики типа "финансовый склад".
Причем при пересчете себестоимости/закрытии склада себестоимость прихода не скорректируется...
Во всех других известных мне случаях себестоимость сохраняется.
Старый 30.07.2003, 18:36   #5
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Не хочу, но надо.
Дело в том что переезжает центральный склад и при этом продолжаются отгрузки с обоих складов. Ничего подобного в Аксапте что-то не видно.
В итоге я сделал автоматический партионный учёт и перерезервирование из заказов на другой склад.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
пересчет себестоимости в журналах переноса? Aquarius DAX: Функционал 39 26.10.2009 23:27
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация? Hidden DAX: Функционал 2 15.02.2007 12:53
Журнал переноса - себестоимость Yprit DAX: Функционал 5 16.09.2004 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
