Старый 01.08.2013, 19:34   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
FormReferenceGroupControl AX2012
Джентльмены, а как бы добраться до дочерних объектов FormReferenceGroupControl?
Какую группу для представления ни выбирай, все свойства его дочерних объектов недоступны для редактирования, и поэтому, например, невозможно задать ширину поля на ширину столбца Column Width.
Поэтому данное поле остаётся "неправильной" ширины.
Никаких методов на эту же тему у данного объекта, чтобы добраться до него из кода, тоже нет.
В "белых страницах" про этого монстра уклончиво сказано, что он не такой как все:
Quick facts: Reference Group:
- Is a hybrid container and edit control.
В экспортированном проекте в xpo-файл поля референсной группы в описании формы тоже отсутствуют.
Но как с ним работать на уровне дизайна форм?
Felix nihil admirari
Старый 02.08.2013, 08:16   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
А программно у этой группы можно запросить список дочерних контролов?
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), wojzeh (1).
Старый 06.08.2013, 22:15   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
работает! мерси!
Старый 06.08.2013, 22:45   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Собственно решение сводится к перебору всех дочерних объектов контейнера и вызова нужных методов. В данном случае -- для задания ширины столбца.
void setColumnWidthForFilterCategory()
    int                                 i;
    Object                              childControl;
    for (i = 1; i <= FilterCategory.controlCount(); i++) // FilterCategory is of FormReferenceGroupControl type
        childControl = FilterCategory.controlNum( i );
        childControl.width( 0, FormWidth::ColumnWidth );
ax2012, column width, formreferencegroupcontrol, дизайн, референсная группа, форма
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
