|  17.07.2009, 14:16 | #1 |
| Участник | Вывод и ввод сервера CRM в домен.
			Уважаемые коллеги, всем доброго времени суток.  Подскажите чем может выльется вывод и ввод сервера на котором установлен CRM в домен? Заранее спасибо. |
|  17.07.2009, 14:22 | #2 |
| Консультант-джедай |
			по идее должен гуид поменятся   но я не уверен
				__________________ Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!  Блога Последний раз редактировалось slivka_83; 17.07.2009 в 14:25. |
|  17.07.2009, 14:29 | #3 |
| Участник |
			Это не есть гуд.   Просто есть необходимость провести данные действия, а есть уж поменяется гуАйди, то ссылаясь на опыт после придется поднимать сервер вновь импортом организации. Что не есть гуд... =( Может быть есть более простые решения восстановления CRM, на случай того если измениться гуАйди сервера? |
|  17.07.2009, 14:43 | #4 |
			А каким образом Вы собираетесь выводить сервер?
				__________________ Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!  Блога |
|  17.07.2009, 14:49 | #5 |
| MCTS |
			to slivka_83: Взять и сделать его члено рабочей группы а не домена. to Alberto: Крякнет у Вас инсталяция, я думаю придется переставлять заново. Если не секрет, скажите зачем такие манипуляции ?
				__________________   |
|  17.07.2009, 14:53 | #6 |
			есть еще как минимум один способ   грохнуть компьютер в activedirectory  и там же добавить  Я спрашиваю потому, что в этом случаи он наверника изменится, а вот если заменить домен на группу а потом сново поменять на домен (при этом домен тот же), то вроде как не должен изменится
|  17.07.2009, 15:13 | #7 |
| Участник |
			После миграции контролера домена с Windows Server 2003 на 2008 появилась проблема с добавлением новых пользователей. Т.е. сервер банально не видит Active Directory. Смотрите скриншоты.  Все это сопровождается следующими "ивентами": 1) Event ID (1030): Event Type: Error Event Source: Userenv Event Category: None Event ID: 1030 Date: 17.07.2009 Time: 14:55:23 User: ROSSERVICE\admn Computer: CRMKEEP Description: Windows cannot query for the list of Group Policy objects. Check the event log for possible messages previously logged by the policy engine that describes the reason for this. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. 2) Event ID: 1006 Event Type: Error Event Source: Userenv Event Category: None Event ID: 1006 Date: 17.07.2009 Time: 14:55:23 User: ROSSERVICE\admn Computer: CRMKEEP Description: Windows cannot bind to ROSSERVICE.RU domain. (Unavailable). Group Policy processing aborted. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. 3) Event ID: 17415 Event Type: Error Event Source: MSCRMAsyncService Event Category: None Event ID: 17415 Date: 17.07.2009 Time: 13:51:56 User: N/A Computer: CRMKEEP Description: Host CRMKEEP: error while processing organization d6d55baa-9555-de11-be94-00155d000e03. Exception: Microsoft.Crm.Metadata.EntityMetadataNotFoundException: The entity with ObjectTypeCode = 0 was not found in the MetadataCache. at Microsoft.Crm.Metadata.DynamicMetadataCache.GetEntity(Int32 entityCode) at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueDataAccess.GetEntityLogicalNameFromObjectTypeCode(Int32 objectTypeCode) at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueDataAccess.GetLookup(Object objectId, String objectIdName, Int32 objectDsc, Int32 objectTypeCode) at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueDataAccess.<>c__DisplayClass2.<SelectEvents>b__0(Object[] values) at Microsoft.Crm.Asynchronous.DataAccessBase.ExecuteSqlCommandAndProcessRecords(IDbCommand command, RecordProcessor recordProcessor) at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueDataAccess.SelectEvents(Int32 numberOfEvents) For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Советы support.microsoft.com не помогли. (http://support.microsoft.com/kb/887303/en-us) |
|  17.07.2009, 15:26 | #8 |
			По поводу евентов не знаю... возможно есть хотфиксы (ролапы у вас стоят?) ... по поводу добавления юзаеров попробуйте этот способ Новый пользователь из другого домена
|  17.07.2009, 15:54 | #9 |
| Участник |
			Все таки пришел к выводу что при данной манипуляции guid поменяется.  Хоть уверен и не на все 100%, но вот логическое обоснование тому. При выводе машины из домена, в AD машина удалиться в любом случае, иначе просто нам не дадут включить машину с таким же именем именем в этот же домен, ссылаясь на то что такая машина уже существует в домене. Соотвествено аналогично процедуре удаления компьютера из каталога Active Directory guid машины измениться. |
|  17.07.2009, 15:56 | #10 |
| Участник |
			Коллеги, если у кого есть предположения решения самой проблемы описанной выше (та что со скриншотами   ). Пожалуйста отписывайтесь тема еще не закрыта. Спасибо. |
|  17.07.2009, 16:34 | #11 |
| Учаснег |
			А чем же все таки ипморт организации на новый сервер не угодил? чутье мне подсказывает) что ето самый верняк.
				__________________ http://about.me/fedorovigor |
|  17.07.2009, 16:51 | #12 |
| MCTS |
			Где - то упоминалось, про Server 2008 и CRM. Какие-то косяки там были. Посмотрите обнавленный Implemantation Guide, и обратите внимание на режим работы контроллера домена!
|  17.07.2009, 16:53 | #13 |
| Участник |
			Верняк то верняк. Но не хотелось бы останавливать работу CRM сервера больше чем на один час во время рабочего дня. А соответсвующая процедура займет, достаточно времени. Но все таки пришел к тому что буду согласовывать, остановку сервера в конце рабочего дня. И делать это после его окончания.
|  20.07.2009, 10:11 | #14 |
| Учаснег | Цитата:
			Сообщение от Alberto Farinacci
