Старый 25.06.2009, 11:43   #1
Бигудь is offline
Бигудь
Как работает JoinSource?
А точнее, хочется узнать, можно ли и как сделать кнопочку на форме, по нажатию которой, будут к записи одного датасорса будут приджойниваться несколько определенных записей другого датасорса?
UPD: Говоря терминами 1С, хочется сделать подобие ввода на основании. Т.е. допустим, таблица Goods приджойнена на одной форме Document1 к таблице Document1. А надо, чтобы на форме Document2 при выборе из какого-то диалога номера записи из Document1, грид с Goods заполнялся записями связанными с записью из Document2. Корректно ли джойнить таблицу к еще одной таблице? Или придется руками имитировать джойн?
Мой http://erp-blog.ru
Последний раз редактировалось Бигудь; 25.06.2009 в 12:10.
Старый 25.06.2009, 11:52   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
не совсем понятна задумка..
вы хотите, чтобы связанные строки в датасорсе2 с датасорсом1 выводились на форму? или что то ещё происходило?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.06.2009, 11:56   #3
Бигудь is offline
Бигудь
Допустим, что в связанной по JoinSource таблице уже есть какие-то строки, не привязанные ни к одной строке другой таблицы. Корректно ли это? И как их программно привязать на форме?
Старый 25.06.2009, 12:05   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Смотря какой замысел архитектуры если таблицы должны быть связаны, то это не корректно (в нашем случае я думаю не корректно).
В аксапте полно примеров связывания таблиц, например SalesTable и SalesLine, PurchTable и PurchLine, InventJournalTable и InventJournalTrans.
Если две таблицы должны быть связаны, то в них должно быть поле, по которому они будут связываться. Например если необходимо связать Шапку документа и его строки, то это будет поле с кодом этого документа.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.06.2009, 12:14   #5
Бигудь is offline
Бигудь
Поле связи у меня есть, но как об этом узнает грид на форме?
Старый 25.06.2009, 12:32   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
а зачем ему об этом знать?
напишите конкретную задачу, которую надо решить. А то я не понимаю какая информация вам нужна
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.06.2009, 12:38   #7
Бигудь is offline
Бигудь
Апдейтнул тему:
Старый 25.06.2009, 12:48   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1. Join (соединение таблиц) в аксапте происходит не на форме, а через EDT или через Relations на таблице. Если ни там ни там связок нет, то на форме соединить ничего не получиться.
2. не понятна архитектура данных. таблица Goods у вас связана с двумя таблицами Document1 и Document2? Таблицы Document1 и Document у Вас между собой связаны?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 25.06.2009, 13:33   #9
Бигудь is offline
Бигудь
1. Теперь я понял. Изначально, читая учебник по MorphX, я почему-то решил, что JoinSource - это вещь в себе, и она сама настраивает какую-то связь между таблицами. Добавив одну рилэйшн, я могу по нажатию кнопки заполнять Goods нужным значением кода Document2, и она появится в форме
2. Document1 и Document2 между собой не связаны.
Старый 25.06.2009, 14:46   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Проблема решена? я правильно понял?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.06.2009, 15:09   #11
Бигудь is offline
Бигудь
Угу!
Старый 26.06.2009, 00:22   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Как же так не получится?
А как же в каждой третьей форма "писанина" на Init-ах датасорсов?
Типа как тут
Zhirenkov Vitaly
Старый 26.06.2009, 10:01   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Типа как тут
Речь идет о соединении таблиц в форме без доп программирования
С Уважением,
Елизаров Артем
join, joinsource, crm2011
Ка программно изменить свойство JoinSource у DataSource формы Anders DAX: Программирование 13 07.03.2007 16:45
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
