Старый 27.05.2009, 11:03   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Количество неотгруженного товара в заказах
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Стоит задача подготовить данные для Reporting services отчета по заказам
В частности необходимо выбрать количество и сумму неотгруженного товара в заказах.
Случай идеализирован : не учитываются налоги, накладные расходы и скидки. Весь учет ведеться в "штуках", в одной валюте. Склад всегда обновляется физически во время Invoice.
Моя идея такова:
1. Выбрать все строки заказа (SalesLine) со статусом OpenOrder - те, что со статусом Delivered/Invoiced и так не содержат неотгруженного количества. Строки заказа созданы раньше конечной даты периода.
2. Выбрать для этих строк все отгруженное количество из InventTrans за период!
3. Результат будет 1 - 2.
<<Удалил суждение о сумме, там все сложнее. Пока давайте поговорим про количество>>
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении
Последний раз редактировалось plumbum; 27.05.2009 в 12:20.
Старый 27.05.2009, 11:11   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
А стандартные отчеты вы смотрели по отклонениям в поставках?
Старый 27.05.2009, 11:30   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
К сожалению того что мне нужно, я не нашел.
Тем более я не слышал чтобы считали сумму Delivered && !Invoiced - это требование клиента
Старый 27.05.2009, 11:46   #4
twilight is offline
twilight
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Как насчет отчета Расчеты с клиентами / Отчеты / Проводки/ Заказ / Неотгруженные строки заказа?
Там как раз есть количество Delivered && !Invoiced и легко добавить сумму, как количество * цену в заказе
Старый 27.05.2009, 12:03   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Согласен, все есть, только теперь представьте ситуацию:
01.05.2009 - 100 единиц заказано
01.06.2009 - 20 единиц отгружено
01.07.2009 - еще 20 единиц отгружено и на 20 единиц выставлен инвойс
Вопрос: сколько не отгружено в июне (01.06-30.06)?
Ответ: 80
А в отчете, о котором вы говорите все равно в строке будет выведено поле RemainSalesPhysical = 60
Я это вариант тоже рассматривал, но мы пришли к выводу, что отчет могут захотеть напечатать за прошлый месяц, так как в этом могут произойти возвраты и т.д.
В таком случае посоветованный вами отчет увы не работает.
В любом случае, спасибо за ответ
Старый 27.05.2009, 12:09   #6
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
И сам же себя поправлю:
Отгруженное надо выбирать тоже до конечной даты периода, так как если мы выбираем данные за прошлый месяц, а с позопрошлого месяца остались еще неотгруженные полностью строки - они тоже должны учитываться
Старый 27.05.2009, 12:19   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
а поле 'К поставке' в SalesLine не подходит?
Старый 27.05.2009, 12:43   #8
twilight is offline
twilight
1. Выбрать все строки заказа (SalesLine) со статусом OpenOrder - те, что со статусом Delivered/Invoiced и так не содержат неотгруженного количества.и
Если будут печатать отчет за прошлый месяц, то это получается неверно. Так как в прошлом месяце строка могла быть еще открыта.
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
Старый 27.05.2009, 12:47   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А ситуации когда количество в строке заказа было изменено 01.07.2009 нужно отслеживать?
Старый 27.05.2009, 13:37   #10
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Спасибо, это тоже надо учесть
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Это то не отследишь, но они не меняют его вроде.
Вот бы была таблица типа LedgerBalanceDimTrans только для товара
Старый 27.05.2009, 13:52   #11
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
С другой стороны может сложится ситуация с пере-/недопоставкой, при этом линия получит статус Delivered/Invoiced
Такую разницу нельзя учитывать в "Не отгружено"
Старый 27.05.2009, 13:56   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Еще в строке заказа могут вызвать функцию "К поставке"
Старый 27.05.2009, 13:59   #13
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Так что, получается без сводной таблицы типа LedgerBalanceDimTrans тут не обойтись, ну разве что разрешить выбирать данные только всегда до текущей даты?
Хотя можно попробовать вывернуться:
Вывести данные на текущую дату (поля RemainSalesPhysical) и отнять от них отгрузки до запрашиваемой (как при пересчете склада).
Тогда отработают корректно и пере-/недопоставки
Последний раз редактировалось plumbum; 27.05.2009 в 14:04.
Старый 27.05.2009, 14:07   #14
twilight is offline
twilight
Можно тогда брать количество не из строки заказа, а общее количество по проводкам.
Т. е. берем сумму количества по проводкам для строки заказа во всех статусах и вычитаем сумму количества по проводка за период для строки заказа в статусе "Продано".
Старый 27.05.2009, 14:18   #15
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Как по мне самый правильный вариант. Он только не учитывает два случая:
1. Количество в строке заказа меняют руками.
2. Используют функцию к поставке.
Оба эти случая удаляют/создают складские проводки.
Старый 27.05.2009, 14:34   #16
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
+ еще при создании кредит ноты строки заказа могут быть удалены, так что лучше вообще их не трогать наверное.
значит выходит оптимально сделать следующим образом:
1. Выбрать всё отгруженное (Sold + Deducted + Purchased + Received (если кредит нота)) по складским проводкам с типом Sales с конечной даты отчета до текущей даты
2. Выбрать всё "К поставке" тоже по складским проводкам с типом Sales тоже на текущую дату (еще надо сгруппировать по финансовым аналитикам - тут думаю можно InventTransPosting прилепить, выбрав из него по Physical)
3. Просуммировать 1 + 2
Старый 27.05.2009, 15:12   #17
twilight is offline
twilight
Не, так нельзя, так как получится, что все заказы созданные и отгруженные после конечной даты отчета будут показаны в отчете как неотгруженные. Т. е. надо делать или как я раньше написал или учитывать дату создания заказа.
Старый 27.05.2009, 15:21   #18
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Вроде получилось.
Количество в строках заказа может редактироваться - это теперь не проблема.
Проблема в том, что если строка заказа была удалена или в ней изменены финансовые аналитики и проведена отгрузка: 1 с 2 не группируются
Тоесть, чтобы получить финансовые аналитики для складской проводки со статусом "В заказе" или "Заказано", необходимо обратиться к SalesLine, так как InventTransPosting для таких линий не существует
Можно конечно запретить редактирование аналитик в строке заказа после создания
Старый 27.05.2009, 15:23   #19
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Я наверное не понял немного то что вы раньше написали, но идея с датой создания тоже нормальная - я раньше тоже ее рассматривал.
Старый 27.05.2009, 16:08   #20
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Если количество в строке заказа будет корректироваться, то корректных данных вы не получите
Если строка заказа будет удалена, то недопоставленное количество вы тоже не увидите.
Если будет смена финансовых аналитик, то собрать все вкучу тоже не получится.
А если попробовать посмотреть в другую сторону.
Создавать по заказам на продажу некий промежуточный документ (как пример Подтверждение). И сравнивать с этим документов данные по отгрузкам. Тогда то, что заказали всегда будет в этом документе, а то что отгрузили будет видно по накладным.
reporting services
Брак и заказанное количество в производственных заказах S.Kuskov DAX: Функционал 32 13.02.2009 08:18
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Количество товара в спланированных закупках Penguin DAX: Функционал 1 11.05.2005 10:58
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
