Старый 19.05.2009, 12:21   #1
Gennadi is offline
Gennadi
Обновление данных после выхода в Online
Здравствуйте!
Речь о том, что в принципе делать не рекомендуется, но все же вопрос интересный.
При работе в Offline режиме есть возможность доступа в локальную БД, соответственно есть возможность изменения какого-либо поля (ну, например, изменить одну цифру в телефоне). В Outlook-е изменение сразу же видно (речь об Offline режиме).
Однако, если провести переход в Online, то данное изменение не видно.
Если же находясь в Offline режиме провести такое же изменение в самой форме (а не в БД), то после перехода в Online режим изменения сохранятся.
Чем это можно объяснить?
Это нормально? Т.е. это всегда так?!
Спасибо!
Старый 19.05.2009, 12:25   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Наверно при изменении офлайн где то проставляется флажок. И при переходе в онлайн режим проверяется наличие этого флажка и если его нет никакой синхранизации не происходит!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.05.2009, 14:21   #3
Gennadi is offline
Gennadi
Да, видимо что-то такое имеет место.
Может кто-то знает где этот флаг или какие-то еще способы?
Спасибо!
Старый 19.05.2009, 14:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Спасибо!
Пользуйтесь поддерживаемыми вызовами вебсервисов и этого шаманства не понадобится.
Старый 20.05.2009, 19:48   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В режиме офлайн используется дополнительный компоненет Playback Graph. По сути своей - это лог транзакций для ускорения синхронизации. Когда вы пишите напрямую в базу вы промахиваетесь мимо этого лога и ваши изменения не синхронятся. Как совершенно правильно сказал a33ik, пользуйтесь веб сервисами.
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Video Gallery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2009 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Authentication Tools to Help Vendors Target CRM Online SDK Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.03.2009 06:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accelerators and Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.02.2009 08:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Traveling Demo Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2009 04:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
