Старый 20.04.2009, 11:18   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
ComConnector
Запускаю такой джобик
static void Job41(Args _args)
    COM                    ax = new COM ('AxaptaCOMConnector.Axapta2');
    COMVariant             COMVariantContainer;
    COM                    COMContainer;
    COMVariant             COMResult;
    int                         i;
    ax.logon2("логин", "пароль", "", "","","work");
Выскакивает такая ошибка
Метод "logon2" в COM-объекте класса "AxaptaCOMConnector.Axapta2" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Связь клиент-сервер Microsoft Business Solutions-Axapta : При текущей конфигурации клиента не удалось обнаружить ни один сервер приложения Microsoft Axapta. Please restart the Axapta Business Connector before logging on.
Если захожу через ax32.exe(по умолчанию конфигурация work) то коннект нормальный.
Зарегестрировал коннектор как Registred Standart Com.
Конект идёт через AOS.
Может ComConnector надо регистрировать на компе AOS-а?
Старый 20.04.2009, 11:22   #2
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Этот джоб запускается на сервере или клиенте?
Старый 20.04.2009, 11:28   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Пробовал и client и server тоже самое.
Старый 20.04.2009, 11:54   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Коннектор должен быть зарегистрирован там, где запускается джоб.
Попытайся указать имя сервера аоса в предпоследнем параметре, надеюсь, что в последнем у тебя имя аос-приложения, а не имя локальной конфигурации.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 20.04.2009, 12:14   #5
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Параметры функции
Из описания параметров функции IAxapta2.Logon2() :
void Logon2( COMVariant _user = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _userPassword = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _Company = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _language = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _serverManager = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _objectServer = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _configuration = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _isWebUser = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _reserved1 = COMVariant::createNoValue(),
             COMVariant _reserved2 = COMVariant::createNoValue());
Попробовал несколько способов подключения:
1. Через связку: "Server + AOSName" (5 + 6 параметры функции) // axaptaAppl.Logon2("user","password",'','','AOSManagerServer','AOSInstanceName' )
2. Через локальную конфигурацию : (7 параметр функции) // axaptaAppl.Logon2("user","password",'','','','', 'Local_Configuration_Name' ) (судя по тексту сообщения у Вас локальная конфигурация 'work' прописана в 6 параметре, а не в 7-ом)
UPD:
3. (вариант 2 с другого бока) если в Navision Axapta Configuration Utility выгрузить конфигурацию (по кнопке Manage\Save As) во внешний файл, то можно подключиться и таким образом (7 параметр): // axaptaAppl.Logon2("user","password",'','','','', 'path_to_file\configuration_file_name.ext' )
Все способы вполне работоспособны (тестировалось на Axapta 3.0 SP5).
Последний раз редактировалось petergunn; 20.04.2009 в 12:33. Причина: Добавлен 3 вариант
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 20.04.2009, 12:51   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Спасибо. То что надо.
Старый 20.04.2009, 13:14   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Лучше конфигурацию прописывать не как имя конфигурации в реестре, а как путь к .AXC файлу.
В общем случае так будет работать надежнее, т.к. будет клиенто-пользователе-реестро независимой. Правда, будет зависимой от прав доступа на файл.
glibs®
Старый 20.04.2009, 13:19   #8
glibs is offline
glibs
Member
Использование COM Connector'a в службах Windows
Вот.
glibs®
com connector
COMConnector для 64 разрядных приложений Old DAX: Администрирование 11 18.12.2008 10:35
Периодическая ошибка COMConnector egorych DAX: Администрирование 4 27.12.2006 14:16
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
ошибка на logon comconnector'а whoami DAX: Программирование 16 11.07.2005 16:23
Axapta ComConnector и распределенные транзакции pASkuda DAX: Прочие вопросы 0 12.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
