Старый 06.04.2009, 15:27   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
web-браузер + MS CRM
Господа, имеем ситуацию:
Имеем произвольного ВНЕШНЕГО пользоателя, который получает доступ к web-интерфейсу MS CRM. При этом какой именно web-браузер он использует, заранее неизвестно. это может быть IE, Опера, FireFox или др.
Вопрос:
Возможно ли запустить интерфейс MS CRM в данных браузерах?
Если да, то КАКИМ образом?
Просто ни разу с этим не сталкивался. А вопрос принципиальный - заставить внешнего пользователя работать ТОЛЬКО через IE - нереально
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 06.04.2009, 15:38   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
тема поднималась здесь не раз. поищите. вообще итого: должен стоять IE и никаких гвоздей, то бишь линуксей и иже сними OpenSource
http://about.me/fedorovigor
Старый 06.04.2009, 15:41   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
т.е. если не IE - то вообще никак???
Обходных путей нет?
Старый 06.04.2009, 15:44   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
Обходных путей нет?
Под firefox есть IE View плагин, но все равно будет куча граблей. Используйте IE, а на странице сделайте проверку браузера и если не IE не пускайте юзера дальше
Старый 06.04.2009, 15:44   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
наличие различных тулбаров негативно влияет на работу CRM.
Тема обсуждалась, но всегда всем говорили внимательно читайте требования.
Ведь согласитесь, вы приобрели BMW и залилив него соляру.... машинка поломалась, вы к производителю.... а он умоет руки и скажет, мы же говорили заливать бензин
Старый 06.04.2009, 21:19   #6
Запустить можно и под другими браузерами, но лучше вам этого не видеть... Кроме того, навигация будет работать через одно место. Для того чтобы авторизоваться не через IE нужно просто заходить не через главную страницу. На других проверка не производится.
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1).
Старый 08.04.2009, 08:27   #7
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Эх.. нельзя непущать...
В общем суть такова:
Организация - владелец CRM использует его для работы
а) собственных сотрудников - в чистом виде - через персональные лицензии
б) собственных клиентов - для оформленя заявок, обращений, поиска и пр. - через External Connector
так вот - на клиентской стороне пользователей п. б) может ПОПРОСТУ не оказаться IE.
А позиция собственника такова - "наш клиент должен пользоваться тем софтом, какой у него есть, мы не должны заставлять его ставить что-то еще, особенно, когда он в этом "ЧТОТО" как правило не рубит ".
Ах да... собственник CRM - контора федерального уровня, с очень глубокой структурированностью. Прицип описанный выше - согласован по всем ступеням иерархии.. Т.е. "уговариваниями" и пр. болтологией УЖЕ занимались. Безрезультатно.
Старый 08.04.2009, 08:46   #8
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
2Dissident
Жесткий вариант - если набор функционала для клиентов ограничен, то самими написать сайт для клиентов (чтобы любой браузер нормально отображал) и дописывать кучу кода для работы с CrmService
Старый 08.04.2009, 10:39   #9
Савран Роман is offline
Савран Роман
Условия лицензирования
На сайте Макрософт опубликованы условия использования лицензии External Connector http://www.microsoft.com/rus/licensi...ver/crm40.mspx.
Один из пунктов :
Пользователи, которые не могут использовать Microsoft Dynamics CRM 4.0 External Connector, независимо от степени использования:
Все внутренние пользователи
Внешние пользователи, являющиеся сотрудниками организации
Внешние пользователи, использующие CRM 4.0 Outlook или веб-клиент
Т.е у Вас нет выхода кроме как писать свой сайт и интегрировать его с CRM
Старый 08.04.2009, 10:41   #10
Савран Роман
Т.е. открывая интерфейс ЦРМа наружу с использованием лицензии External Connector Вы нарушите правила лицензирования
Старый 08.04.2009, 13:34   #11
Роман говорит правильно, но цитирует не тот абзац: "Внешние пользователи не должны использовать приложения или интерфейс системы Microsoft Dynamics CRM 4.0 напрямую.".
Мораль: пишите сайт в соответствии с рекомендациями w3org.
Старый 10.04.2009, 07:40   #12
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Да это понятно. точка входа внешних пользователей - естественно будет самописная однозначно НО. ведь эта "страничка" будет вызывать стандартные окна CRM (формы, представления). Вот они как раз стандартные.. боюсь что не в IE они будут отображаться криво. мало того... скрипты работать не захотят.. наверное...
Старый 10.04.2009, 08:11   #13
Игорь! Ваш сайт некоим местом не должен трогать элементы стандартного интерфейса - ни формы, не представления! Он может вызывать только веб сервисы CRM! А они как раз таки стандартные и кросплатформенные. Иными словами кривизна интерфейса и скриптов зависит только от вас!
Старый 10.04.2009, 08:14   #14
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Эх... такие надежды на корню зарубили :-)
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Trust for Delegation in List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.01.2009 03:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
