Старый 19.02.2009, 17:09   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Как узнать методы Microsoft.Dynamics.AnalysisServices
Господа!
Подскажите, каким образом можно получить спецификацию классов и методов данной библиотеки:
C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.AnalysisServices.dll
В аксе эта библиотеки используются в классах OLAPAMOBuilder, OLAPAMOManager для переноса настроек ОЛАП кубов на AS2005.
Пробовал
1) просмотреть эту dll через бэйсик, OleView, но желаемого результата не достиг.
2) Найти доку в сети - не удалось
3) В одноименном файле с расширением tlb инфы о методах нет
Старый 19.02.2009, 17:55   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Это .Net сборка. Откройте её ObjectBrowser-ом в VisualStudio. Там два класса:
1. DatabaseBuilder
2. DatabaseManager
Старый 19.02.2009, 18:13   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Понял, спасибо!
Только почему-то на моем компе не "раскрываются" методы, не видно подузлов "Base Types"
В чем может быть причина?
Старый 19.02.2009, 18:26   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от ATimTim Посмотреть сообщение
Попробуйте в ObjectBrowser открыть сборку через browse и указание пути к dll.
За это сообщение автора поблагодарили: ATimTim (1).
Старый 19.02.2009, 18:31   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Да, помогло.
Спасибо!
Старый 20.02.2009, 16:01   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Возможно ли в принципе получить доступ программным путем к свойствам атрибутов измерения, используя библиотеку C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.AnalysisServices.dll?
Конкретнее - к свойству Usage (Key,Parent)
Есть желание добавить иерархический тип в настройку измерений кубов.
ОЛАП сервер - AS 2005.
DAX 4.0
Старый 20.02.2009, 16:36   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Существуют ли альтернативные библиотеки для программной работы с AS 2005?
Старый 20.02.2009, 17:33   #8
ATimTim is offline
ATimTim
Набрел на dll - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\SDK\Assemblies\Microsoft.AnalysisServices.DLL
Возможно, то что нужно, но еще не проверял .
Так, вроде нашел методы настройки аттрибутов
Старый 26.02.2009, 10:36   #9
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Можно в Reflector глянуть все методы и их реализацию.
http://www.red-gate.com/products/reflector/
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Dynamics AX: Interview with Microsoft Dynamics Executives Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2008 00:10
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
