Старый 18.02.2009, 07:51   #1
MIVura is offline
MIVura
Сортировка данных таблицы
Здравствуйте все!
Расскажите, пожалуйста, каким образом можно упорядочить данные таблицы экранной формы по дисплейному полю. Например, код номенклатуры (обычное поле), наименование номенклатуры (дисплейное поле), т.е. кликнув по шапке поля Код произойдёт упорядочение по Коду, по при тех же действиях дисплейного поле этого нет.
Спасибо.
Старый 18.02.2009, 08:24   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Никаким. Хотите упорядочивание по названию номенклатуры по клику на заголовок столбца - или добавляйте поле в вашу таблицу или приджойнивайте InventTable.
Старый 18.02.2009, 10:28   #3
MIVura is offline
MIVura
Понял. Большое спасибо.
Старый 20.02.2009, 06:43   #4
MIVura is offline
MIVura
Здравствуйте, Олег.
Извините за примитивные вопросы. Я только начал копаться в Ахарта, кроме того у меня нет приличной книжки. Поэтому может быть подскажете ссылку на хорошую книжечку. Добавить поле - это добавить физически, тогда не понятно как будет в нём меняться информация при изменении в таблице номенклатуры, или поле отношения с указанием связи на InventTable, что у меня пока не получается? Приджойнить InventTable - это добавить датасорс на форму и увязать их?
Я понимаю, что вопросы примитивные, но хочется быстрого результата. Спасибо.
Старый 20.02.2009, 07:46   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Да.
Если добавите поле в своей таблице, то при изменения названия номенклатуры в InventTable, оно в вашей таблице ни как не отразится
Вот есть книги:
http://book.axforum.info/morphx.pdf
Inside Dynamics AX 4.0 - Available online for download
Есть еще 4 тренинга по разработке на англ. языке, к сожелению у меня только печатный вариант ), по моему у тренеров есть в электронном варианте :-)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Последний раз редактировалось kalex_a; 20.02.2009 в 07:56.
Старый 20.02.2009, 08:37   #6
MIVura is offline
MIVura
Приджойнивание InventTable дало результат. Фильтрация по этому полю работает, но клик по заголовку поля не делает упорядочивания. Как это сделать?
Спасибо.
Старый 20.02.2009, 09:09   #7
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Сообщение от MIVura Посмотреть сообщение
Спасибо.
Обсуждалось, см. здесь: Сортировка в гриде с двумя DataSource
P.S. Поиск рулит
Старый 20.02.2009, 11:28   #8
MIVura is offline
MIVura
Все вопросы исчерпаны. Спасибо за участие всем-всем!
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Не вижу данных в таблице через обозреватель таблицы andy.l DAX: Администрирование 7 28.01.2008 13:24
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения il! DAX: Программирование 0 29.05.2007 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
